Gigabyte GA-Z97X-Gaming 3
Colapsar
Este es un tema destacado.
X
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • Gigabyte GA-Z97X-Gaming 3
    1. Gigabyte GA-Z97X-Gaming 3
    2. BIOS Gigabyte GA-Z97X-Gaming 3
    3.
    Guía Overclocking Gigabyte GA-Z97X-Gaming 3
    La serie Gaming de Gigabyte se caracteriza por una estética más cuidada de lo normal y con unas características pensadas para tener contentos a los jugadores que requieran de ciertas tecnologías para aprovechar al máximo sus habilidades.
Nombre:	IMG_0535-2.jpg
Visitas:	1
    Chipset Intel Z97 – LGA 1150
    Memoria
    • 4 módulos DDR3 desde 1333 hasta 3200 MHz (OC).
    Puertos de expansión:
    • 3x PCI-e 3.0 x16 (x16, x8/x8, x8/x8/x4)
    • 3x PCI-e 2.0 x1
    • 1x PCI
    Almacenamiento
    • 6x SATA 3 (6Gbps)
    • 1x puerto M.2. Los conectores SATA 3 y 4 quedarán desactivados cuando se instale un M.2.
    • 1x SATA Express
    Conectividad
    • 6x USB 3.0 (4 en el panel trasero y dos internos)
    • 8x USB 2.0 (4 en el panel trasero, y 4 más internos)
    Audio
    • Chip Realtek ALC1150
    • Canales 7.1 HD
    • Salida S/PDIF
    Red
    • Controladora Killer E2201 Gigabit LAN
    CrossFire/SLI
    • Soporta 2-Say SLI
    Conectores E/S internos
    • 1 x conector de alimentación ATX 12V 8-pin
    • 3 x conector del ventilador del sistema
    • 1 x conector del ventilador de la CPU
    • 1 x conector del panel frontal
    • 1 x conector de alimentación principal ATX 24-pin
    • 1 x conector de audio en el panel frontal
    • 1 x USB 3.0/2.0
    • 2 x conectores USB 2.0/1.1
    • 1 x conector del puerto de serie
    • 1 x Clear CMOS jumper
    • 1 x conector S/PDIF Out
    • 6 x conector SATA 6Gb/s
    • 1 x conector Trusted Platform Module (TPM)
    • 1 x conector para ventilador refrigerado por agua (CPU_OPT)
    • 1 x conector SATA Express
    • 1 x conector M.2 PCIe
    Panel E/S Trasero
    • 1 x Puerto RJ-45
    • 4 x puertos USB 2.0/1.1
    • 1 x conector óptico S/PDIF Out
    • 1 x HDMI
    • 1 x puerto de ratón PS / 2
    • 1 x puerto de Teclado PS / 2
    • 4 x puerto USB 3.0/2.0
    • 1 x puerto D-Sub
    • 1 x puerto DVI-D
    • 5 x conector jack de audio (salida a altavoz central/subwoofer, salida a altavoz posterior, entrada de línea, salida de línea, entrada de micrófono)
    Formato
    • ATX (30.5 cm x 22.5 cm)
    Editado por última vez por Peybol 04-08-14, 12:27:25.
  • #2
    Características especiales
    1.1 Características especiales
    Incorpora la afamada tarjeta de red Killer E2000, la cual cuenta con diferentes tecnologías para mejorar la experiencia de juego ya que cuenta con priorización de paquetes, entre otras cosas.
Nombre:	IMG_0548.jpg
Visitas:	1
    Cuenta con un amplificador de audio para poder conectar auriculares/cascos de alta impedancia, así como todo el software SoundBlaster, el cual es un sinónimo directo de la palabra calidad.
    También incorpora una división que separa la parte de audio con la placa base para que haya las mínimas interferencias posibles. Esto es algo que ya hemos visto en prácticamente todas las Z97.
Nombre:	IMG_0536.jpg
Visitas:	1
    Gigabyte ha cuidado bastante los detalles estéticos para tratarse de una placa base de gama media. El disipador tiene un mejor acabado de lo visto en este rango de precios, y además es efectivo.
Nombre:	IMG_0540.jpg
Visitas:	2
    Editado por última vez por Peybol 04-08-14, 12:29:34.
    • #3
      Galería de fotos
      1.2 Galería de fotos
Nombre:	IMG_0539.jpg
Visitas:	1
Visitas:	2
Nombre:	IMG_0543.jpg
Visitas:	1
Nombre:	IMG_0547.jpg
Visitas:	1
Nombre:	IMG_0549.jpg
Visitas:	1
Nombre:	IMG_0541.jpg
Visitas:	1
      Editado por última vez por Peybol 04-08-14, 12:29:56.
      • #4
        Re: Galería de fotos
        No esta pero que nada mal para ser una placa de 130€, si hasta lleva dos bios!, bien por Gigabyte. Muy buen audio como cualquier placa gaming que se precie, M.2, PCI-Express,...Quizá lo único mejorable sea cambiar ese pcb marrón por uno negro mate como ya ha hecho por ejemplo MSI, para que combine mejor con ese precioso rojo oscuro de los disipadores. Que desaparezcan ya esos antiguos slots PCI que ya casi nadie usa (aunque solo lleva uno), y sobre todo que tiene una medida un poco especial, más estrecha que una ATX normal lo que hace que los agujeros para fijarla a la caja no estén en los extremos como es habitual por lo que la parte derecha puede flexar cuando le conectas algo sobre todo el conector de 24-pins, cuidadín Alavadomanuel!
        Voy a flagelarme un rato por no haber sido lo suficientemente buen overclocker como para llevármela
        • #5
          Gracias! Pues sí es verdad lo que dices, porque al tener una disposición distinta a las demás en cuanto a tornillos, podemos encontrarnos ciertas diferencias, y la del conector de 24 pines es una de ellas (puedes poner el dedo por abajo para evitar que se curve).
          • #6
            Wow, vaya bicharraco de placa base El disipador rojo con el ojo pintado me encanta.
            Originalmente publicado por turixant Ver Mensaje
            Ahí tienes toda la razón, no sé por qué todavía insisten en ponerlos...
            • #7
              esta muy bn la placa . funciona super bn y la bios es como la de su hermana mayor tiene todas las opciones de memoria para hacer oc y demas un 10 por la placa . lo que si echo en falta tanto sea gaming como series de oc esque lleven un boton para encender :)
              • #8
                Lo que más me gusta del tema es la calidad de las fotos.. muy buenas!!
                Y el detalle de la placa sobre la tapa de la caja insonorizada...
                Un saludo!
                Trabajando...
                X
