Problemas de arranque en una ASUS P5b SE
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • Problemas de arranque en una ASUS P5b SE
    Hola,
    No me arranca el ordenador. He cambiado la fuente y sigue sin arrancar.
    Al pulsar el arranque, tanto el ventilador de la fuente como el del procesador inician el giro, pero a los pocos segundos se paran.
    Limpié los disipadores a fondo y cambie el pegamento entre procesador y su disipador. Todo sigue igual.
    Podeis darme alguna pista de que puede estar pasando?
    Gracias.
  • #2
    Re: Problemas de arranque en una ASUS P5b SE
    Hola, siempre puedes probar a hacer un Clear CMOS, que es resetear la BIOS. Quita la pila de la placa base, espera unos pocos minutos y vuelve a probar de nuevo. Aprovecha ese tiempo para sacar los módulos de RAM que tengas, sopla en los slots y limpia las conexiones de los módulos.
    Saludos!
    Editado por última vez por Peybol 22-07-14, 21:17:59.
    • #3
      Gracias Peybol,
      Tras el Clear CMOS, los ventiladores giran durante 20 segundos pero como si tuvieran cortes de tensión intermitentes. O sea, se detectan unos 30 arranques seguidos durante esos 20 segundos. Después se paran.
      Si seguidamente intento otro arranque, solo duran un par de segundos. Vuelvo a sacar pila y repite un arranque de 20 segundos.
      He limpiado las memorias durante el Clear.
      • #4
        ¿Has hecho cambios de componentes? Comprueba también que el disipador está bien apretado.
        • #5
          He dejado solo dos peines de Ram y los he ido intercambiando con el resto por si había alguno mal.
          El disipador del procesador tiene una patilla mal. Las otras 3 estan bien y tensan. En cuanto al pegamento que he usado para el disipador era antiguo y podría estar pasado.
          No solidifica y queda como una pasta blanca. Cuando los restos anteriores eran de una pasta gris y solida (salió hace un par de años de la misma jeringa).
          • #6
            Por el tema de la pasta térmica (pegamento) no hay problema, de hecho tiene que estar pastosa, si está dura es mejor ni aplicarla, ya que no hará efecto. Comprueba que no hayas echado en exceso, aunque el problema no viene de ahí.
            Prueba a presionar el disipador mientras enciendes el ordenador, a ver si así arranca. ¿Has hecho cambios de hardware últimamente?
            Saludos
            • #7
              No, no se ha instalado ningún hardware nuevo.
              Tampoco arranca presionando disipador, pero ha hecho la secuencia mas larga. Unos 50 segundos intermitentes.
              Editado por última vez por Tampax 23-07-14, 19:04:32.
              • #8
                Hola Peybol,
                Me he hecho con una placa base del mismo modelo y tras montar periféricos y conexiones he vuelto a probar arranque.
                Ahora los ventiladores de fuente, procesador y tarjeta gráfica arrancan con normalidad. Pero...
                No tengo salida de imagen de la gráfica (he probado monitor con salida del portátil y si funciona). Tampoco parece hacer la secuencia de arranque de periféricos, aunque el CD si responde al eject.
                Alguna pista de que puede pasar ahora?
                Te puedes imaginar lo que agradece uno la ayuda en estos casos.
                • #9
                  Dijiste que probaste a cambiar las RAM, pero ¿probaste con un solo módulo? O incluso sin RAM, a ver si la reacción es la misma.
                  ¿La placa base no tiene un speaker?
                  • #10
                    Originalmente publicado por Peybol Ver Mensaje
                    normalmente viene en la bolsa de los tornillos de la caja.
                    aun asi puede usar el de cualquier pc que tenga por casa :)
                    • #11
                      Hoy dia las placas modernas y no tan modernas traen la bocina integrada, una cosita mui pequeña.
                      En dado caso revisa e boton power del case
                      La Psiquiatría/psicología es el único negocio donde el cliente nunca tiene la razón. PAGA PERO SIN GARANTIA
                      • #12
                        Originalmente publicado por JoaoM Ver Mensaje
                        No siempre traen Speaker integrado, es mas, algunos lo que tienen es pantallas de LED para chequeo
                        Enviado desde mi LT26i mediante Tapatalk
                        • #13
                          En mi caso. Normalmente el speaker te lo trae la torre (justo hace unos días he montado uno y es así ).
                          Ya si no hay salida de video, toca trastear con otra gráfica (si puedes claro ). A lo mejor tiene un corto y es la que tr está dando problemas. Quien sabe
                          • #14
                            Prácticamente casi (para no decir todas) todas as torres traen la cornetica pero hoy dia casi ningún técnico las conecta porque las placas dejaron de traer donde porque las placas modernas casi todas traen un Speaker integrado
                            • #15
                              Descartadas las memorias.
                              Y el altavoz no suena.
                              Empiezo a sospechar de la BIOS
                              He tratado de resetearla con el yumper y pila y no hay respuesta.
                              Esta segunda placa es de dudosa procedencia y es posible que tambien tenga mal la bios.
                              Trabajando...
                              X
