Post principal: http://foro.hispazone.com/placas-bas...7-u3-plus.html
Las opciones de la BIOS de esta MSI son muy completas, y el apartado overclocking tiene una gran variedad de opciones para modificar los distintos componentes de la placa base, pero principalmente, el procesador. Aunque se trate de una gama de entrada que apenas sobrepasa los 100€ con el chipset Z97, la capacidad de overclock que tiene es muy buena.
Esta guía va orientada para procesadores Haswell con el multiplicador desbloqueado (i5 4670K, i5 4690K, i7 4770K, i7 4790K y Pentium G325
. Para comenzar con el tema de overclock, tendremos que entrar a la BIOSy activar el modo avanzado en el apartado de overclock, de manera que tendremos disponibles todas las opciones existentes en la MSI Z97 U3 Plus.
Comprobar estabilidad overclock
Para comprobar la estabilidad usaremos diferentes tests, para comprobar temperaturas lo haremos con Intel Burn Test (IBT), poniendo High en la opción de Stress Level. Lo normal es que con este test las temperaturas se disparen, pero mientras no pasen los 90ºC podremos seguir subiendo el Vcore. Hay que tener en cuenta que esas temperaturas solo las tendremos en este test, porque en juegos y demás no llegaremos ni de lejos a esa cantidad. Pues una vez termine IBT tendremos que pasar un programa llamado x264, el cual exprime mucho las instrucciones de los procesadores Haswell pero no calienta mucho, por lo que para comprobar estabilidad es ideal.
Overclock estable
La base que tenemos para overclockear el procesador es su multiplicador desbloqueado, y de ello nos valdremos a la hora de subir la frecuencia del micro. El procedimiento para encontrar una buena configuración de overclock es el siguiente:
Primero activaremos el perfil XMP de nuestras memorias RAM en caso de que lo tengan, luego desactivamos los ahorros de energía, como lo son las opciones EIST y C-States, ya que no se podrá comprobar bien la estabilidad en caso de mantenerlos activados. Lo que vamos a buscar es un overclock 24/7, para tenerlo siempre así configurado, por lo que buscaremos un voltaje bajo o, si tenemos una buena refrigeración, subiremos un poco más el Vcore. Para una refrigeración estándar (pero no de stock) pondremos un límite de Vcore de 1.3v, así nos aseguramos de que el procesador no sufra por exceso de temperatura.
Para empezar ponemos el CPU Core/Ring/GT Voltage Mode en Override, y el CPU Core Voltage (Vcore) a 1.2v. El CPU Ratio (multiplicador) lo pondremos en 42 para empezar e iremos subiendo conforme comprobemos estabilidad. Con un multi de 42 tendremos el procesador a 4.200 MHz, la fórmula que se usa para ello es BCLK x multi = Frecuencia. Partiendo de esta base, tenemos hasta 1.3v para subir el voltaje y el multiplicador, para ello es recomendable hacerlo de poco en poco, dando pequeños saltos de valores. Por ejemplo subiremos el multi de 1 en 1 y cuando dé pantallazo tendremos que aumentar el Vcore en una pequeña cantidad y vuelta a empezar. No es recomendable modificar el BCLK (Base Clock) ya que cambia más valores además de la frecuencia del procesador. Si quieres hacerlo para alguna prueba puntual no pasa nada, pero no lo modificaremos de manera agresiva, tan solo subiremos unos pocos puntos.
Es posible que necesitemos saltos muy grandes de voltaje entre una configuración y otra, por lo que habrá que ver si conviene subirlo tanto o no, aunque siempre que estén controladas las temperaturas no hay de qué preocuparse.
Cuando encontremos una configuración que sea acorde a nuestros gustos/necesidades, activaremos las opciones de energía (EIST, C-States) y cambiaremos el modo en el que la placa asigna energía al procesador (CPU Core/Ring/GT Voltage Mode) y lo pondremos en Adaptive, de manera que el voltaje variará dependiendo de las exigencias en ese mismo momento.
. Para comenzar con el tema de overclock, tendremos que entrar a la BIOSy activar el modo avanzado en el apartado de overclock, de manera que tendremos disponibles todas las opciones existentes en la MSI Z97 U3 Plus.Comprobar estabilidad overclock
Overclock estable
