1. MSI Z97 Gaming 7
2. BIOS MSI Z97 Gaming 7
3. Guía Overclocking MSI Z97 Gaming 7
1. MSI Z97 Gaming 7
Esta placa es una de las promesas de MSI para el chipset Intel Z97, su gama Gaming se ve marcada estéticamente por unos rasgos rojos llamativos, y un aspecto visual bastante cuidado. Perfectamente válida para prácticas de overclocking, esta Gaming 7 hará las delicias de más de uno.
1.1 Especificaciones
1. MSI Z97 Gaming 7
				Chipset Intel Z97 – LGA 1150
Memoria
Puertos de expansión:
Almacenamiento
Conectividad
Audio
Red
CrossFire/SLI
Conectores internos
Conectores externos
Formato
	Memoria
- 4 módulos DDR3 desde 1066 hasta 3300 MHz (OC).
- 3x PCI-e 3.0 x16 (x16, x8/x8, x8/x4/x4)
 - 4x PCI-e 2.0 x1
Almacenamiento
- 6x SATA 3 (6Gbps)
 - 1x puerto M.2. El puerto M.2 soporta conexión mediante buses SATA 3 o mediante PCI-e 2x (10 Gbps).
 - Controladora AsMedia ASM1061 para 2x SATA 3 (SATA 7-8 )
Conectividad
- 4x USB 3.0 (2 en el panel trasero y otros dos internos)
 - 6x USB 3.0 (2 en el panel trasero, y cuatro más internos)
 - Controladora ASMedia ASM 1074 para 4x USB 3.0 traseros
 - Controladora ASMedia ASM 1042 para 2x USB 2.0 traseros
 - Conector MSI Super Charger interno (JUSB1)
Audio
- Chip Realtek ALC1150
 - Canales 7.1 HD
 - Salida S/PDIF
Red
- Controladora Killer E2205 Gigabit LAN
CrossFire/SLI
- Soporta3-Way CrossFire
 - Soporta 2-Say SLI
Conectores internos
- 1 x 24-pin ATX main power connector
 - 1 x 8-pin ATX 12V power connector
 - 8 x SATA 6Gb/s connectors
 - 1 x M.2 port
 - 2 x USB 2.0 connectors (supports additional 4 USB 2.0 ports)
 - 1 x USB 3.0 connector (supports additional 2 USB 3.0 ports)
 - 2 x 4-pin CPU fan connectors
 - 3 x 4-pin system fan connectors
 - 1 x TPM module connector
 - 1 x Serial port connector
 - 1 x Front panel audio connector
 - 1 x Direct audio power connector
 - 2 x System panel connectors
 - 1 x Chassis Intrusion connector
 - 1 x Clear CMOS jumper
 - 9 x V-Check connectors
 - 1 x Power button
 - 1 x Reset button
 - 1 x OC Genie button
 - 1 x Multi-BIOS switch
 - 1 x Audio power switch
 - 1 x 2-Digit Debug Code LED
Conectores externos
- 1 x PS/2 keyboard/ mouse combo port
 - 1 x Clear CMOS button
 - 1 x LAN (RJ45) port
 - 2 x USB 2.0 ports
 - 8 x USB 3.0 ports
 - 1 x Optical S/PDIF OUT connector
 - 6 x OFC audio jacks
 - 2 x HDMI port, supporting a maximum resolution of 4096x2160@24Hz, 2560x1600@60Hz
 - 1 x DisplayPort, supporting a maximum resolution of 4096X2304@24Hz/ 2560X1600@60Hz/ 3840X2160@60Hz/1920X1200@60Hz
Formato
- ATX (30.5 cm x 24.4 cm)
