en navidad me comprare un sata de 3 tb y quiero unirlo a uno de 500 gb y mi duda es la siguiente: esta placa tiene raid0?
placa base asus p7h55-m
Colapsar
X
Re: placa base asus p7h55-m
Buenas, por lo que veo esa placa base tiene chispet H55, el cual carece de soporte para raids de cualquier tipo, por lo que no podrías montarlo. De todas formas aunque pudieras, te dejo la recomendación de comprar otro HDD aparte del de 3TB (o comprar dos de 1TB) porque si hicieras raid0 con ese de 500GB y el de 3TB, el resultado final sería una catástrofe, tendrías un único HDD de 1TB total de capacidad, y en el disco de 3TB se te quedarían 2.5TB inservibles, no sé si me entiendes.
El raid0 lo que hace es que unifica el mismo espacio de dos discos duros, por lo que si unes el de 500GB con el de 3TB, del disco de 500GB solo puede usar esa capacidad y no podría coger más capacidad del de 3TB.
SaludosEditado por última vez por Peybol 20-11-13, 20:50:38.Intel Core i7 5820K|MSI X99S XPOWER AC|32 GB DDR4 G.Skill Ripjaws 4 2400
El RAID 0 necesita el mismo tamaño en ambos discos, , puedes usar todo el disco o partes, creando slices (por ejemplo, yo antes con dos discos de 1 TB tenía un slice RAID0 de 300GB cogiendo 150 GB de cada disco y otros dos slices RAID 0 también
En caso de que tengas el de 500 y el de 3 TB, podrías hacer un RAID 0 de 1 TB (500+500) o menos como comenta Peybol, y el resto del disco utilizarlo normalmente con otra partición/slice
Ahora bien, para hacer raid0 es muy recomendable que los discos sean idénticos ( en velocidad, caché y rpm)- AMD Ryzen 7 2700X
- Asus Strix X470-F Gaming
- Custom Liquid Cooling (CPU+Mobo)
- 4x8 DDR4 3.000 CL16
- Gigabyte RTX 2080 Gaming OC
- Samsung 970 Evo NVMe 512 GB + Crucial MX500 2 TB
- Samsung C49RG90 49" 5120 x 1440p
- NZXT H500
- Seasonic Focus Plus Gold 850FX
