hola, les comento tengo un viejo pc, pero aun util, un intel e5200 sobre una placa asus p5n-mx, el caso es que el ventilador de la cpu se paro y se detuvo el sistema, desde entonces no arranca, el microprocesador fue probado y funciona perfectamente, pero la placa no hay manera de echarla a andar, enciende activa ventiladores, pero no reacciona. He probado hacer clear cmos, pero aun asi. alguien sabe que le puede pasar? gracias.
fallo placa asus 775
Colapsar
X
Re: fallo placa asus 775
Hola, ¿lo que le sucede a tu ordenador es que dejó de funcionar el ventilador que va colocado sobre el disipador de la CPU? Pero luego dices que lo enciendes y van todos los ventiladores, no entiendo muy bien eso, ¿ahora mismo se enciende también el ventilador de la CPU?
SaludosIntel Core i7 5820K|MSI X99S XPOWER AC|32 GB DDR4 G.Skill Ripjaws 4 2400
a ver... si que es cierto, que leyendo mi mensaje no fui muy claro exponiendo el problema, perdonad. Bueno el ventilador de la cpu se paro y eso hizo que el sistema se detuviese, desde entonces no lo he vuelto a hacer andar. la cpu la comprobe en otra placa y funciona. el problema radica en la placa base, cuando enciendo, se activa, la fuente echa a andar, el led de la placa esta iluminado, funciona el dvd y el hdd, los ventiladores de carcasa giran y uno nuevo para cpu que compre tambien gira... en fin que alimentacion le llega a la placa, pero no muestra nada por pantalla (y que conste que el monitor funciona) y no hace el tipico beep que hace la bios al arrancar. probe hacerle un clear cmos, pero ni con esas. Creeis que tiene solucion?Editado por última vez por chusete 19-11-13, 17:27:04.
Bueno, en ese caso, ¿tienes speaker en la placa base?. Si lo tienes y no hace nada pueden ser varias cosas como la tarjeta gráfica, la placa o la fuente.
-La gráfica, si está defectuosa, puede ser el problema.
-La placa, esto es mas delicado, pues a saber dónde radica el problema. Los problemas con placas base suelen acabar en comprar otra placa.
-La fuente, puede que se te haya jodido algún raíl y no detecte cierto componente, como el procesador.
¿Tienes para probar otra gráfica? Así vamos descartando posibilidades. A no ser que estés usando la que tiene integrada la placa base.
Un saludoIntel Core i7 5820K|MSI X99S XPOWER AC|32 GB DDR4 G.Skill Ripjaws 4 2400
usaba la que tenia integrada la placa (la grafica me refiero). La bios no pega ningun pitido que me ayude a localizar error. Y una cosa peybol, no entendi el ultimo punto, el de que se haya jodido un rail y no detecte un componente, a que te refieres? y ante todo gracias.
Bueno, lo de la fuente queda descartado, habrá sido fallo mío porque veo que no hay apenas problemas con los raíles de las fuentes de alimentación, sería muy raro que te pasara eso.
Estaría bien que pudieras probar con otra gráfica, si no te funciona descartaremos otra posible causa :D
Hola
No es tan raro lo de la fuente. Si la placa base no hace pitido, es porque evidentemente no pasa el Power on self test, que es el test inicial ese con letras raras que sale al principio.
Que la gráfica que usa Chusete sea la integrada en la placa, indica o hace pensar que este elemento no ha sido el causante, pues para eso tendría que haber habido una gráfica externa, y la integrada en placa, apunta a eso a un fallo en la placa.
Si el procesador va en otro equipo, quiere decir que ese no ha sido el fallo. Rara vez sobrevive si la casca la fuente de alimentación y ésta quema algún rail. Porque entonces afectaría al algún condensador o mosfet que quedaría fulminado en la placa, y raro es que no provoque una sobretensión o baja tensión en cadena que queme el procesador también.
Así que yo diría que o es la RAM, un módulo (si hay más de uno) o todos dañados. O como dice Paybol, algo en la fuente.
El equipo de Chusete tiene un socket 775, no sé si es un equipo antiguo, pero podría serlo por el socket. Las fuentes que precisan estos equipos antiguos suelen ser de baja potencia 300W o 400. Y suelen estar poco protegidas ante picos de tensión, u otra cosa que la gente pasa por alto, un tirón de consumo. El tirón pasa porque durante el arranque del equipo empieza a verificarse todo (Eso es el post) eso crea un pico de consumo enorme, si además tenemos USBs, impresoras, o chismes conectados por todos lados vamos añadiendo W vatios a ese tirón. Y eso puede hacer que casque la fuente si sobrepasamos su potencia máxima.
Cuando así que es posible que la fuente ande quemada en algún rail como dice Paybol. Así que podría probar con otra fuente o probar a cambiar la RAM, y espero que sea algo así simple y lo más baratito.
Suerte.Editado por última vez por Xus 20-11-13, 02:12:25.
