Hola.
Me gustaría que me ayuden tengo una duda a raiz de un problema con mi PC:
Mi placa ASUS aparentemente se daño luego de un problema con la electricidad.
Notoriamente quien salio afectada fue la Fuente Corsair (apestaba a quemado) pero la placa todo estaba aparentemente bien, el disco duro, la RAM y el micro, los probe en otra placa y anduvo como si nada hubiese pasado.
Hice una conexion con otra fuente para alimentar los 8 pin del CPU pero nunca dio video, solo encendia y quedaba el monitor en modo suspensión sin responder al apagado.
Hice esto porque no halle fuente como la que tenia (con conexion al CPU power de 8 pìnes), por lo que la lleve al tecnico, quien me cobro una supuesta arreglada, y no me pudo probar porque tampoco tenia la fuente.
Mi duda es:
Sera que la Mainboard anda bien, y el problema es conseguir una fuente compatible, que traiga los 8 pines que pide el Socket-CPU de la placa?
O sera, que bien puede funcionar si estuviese buena, con la conexión que hice de la otra fuente?
Perdone la descripción muy larga pero espero que no se aburran. y me dejen a la buena de Dios.
Gracias desde ahora.
Mi duda es:
