Originalmente publicado por PsiloIlmariVer Mensaje
Hay algun programa para ver el Voltaje de la ram
No lo sé, prueba el Everest, como dice Terrez, o el CPU-Z no sé si trae algún indicador, ahora no me acuerdo... Te los puedes descargar desde el hilo de "Guía de Overclock" de Terrez.
Por otro lado, yo estoy frito: desde hace varios días, me tengo que pasar algo así como una hora y pico intentando arrancar el Windows (da igual XP o Vista) sin que me salga la pantalla azul.
Después de esa hora y pico, en vez de reiniciar y reiniciar... modificando opciones de BIOS a ver qué rayos pasa, digo "Apago el ordenador desde el botón y pruebo de nuevo". Y entonces, pues arranca y funciona de una vez, como si nada.
L*ñes, pero ¿qué clase de problemas son estos? Me tiene ya quemado el tema... Se pone uno a trabajar con el equipo y para cuando se ha podido encender está uno ya realmente cansado y agobiado...
Obviamente, si dejo las memorias RAM a 800MHz no tiene ningún problema en arrancar desde el principio... ¡Pero ay si quiero tener mis Corsair DHX a sus correspondientes 1066! Ni idea de qué problema es. Al compañero que tiene un ordenador casi igual que el mío (incluyendo la BIOS y sus opciones), no le pasa (tiene 4 gigas y yo ocho).
Editado por última vez por Dualcoke24-06-08, 15:45:25.
Hola,una pregunta a la gente que tiene la placa asus con la tarjeta que lleva esa FX HD,en la tarjeta pci lleva una luz azul,pero es que e mi cuando apago el pc se queda encendida y no veo como apagarla?
la pantalla lcd si puede quedar encendida o apagada pero esa luz de la tarjeta de sonido no veo la opcion en las bios.
A mi tambien se me queda encendida y no se tampoco para que quieres apagarla.. vamos, que si te molesta(como es mi caso) para dormir pues apagas la fuente y listos
Editado por última vez por Jaco WP25-06-08, 22:59:57.
Razón: Para variar faltas ortograficas
alguien le pasa? o es que es asi?
gracias.
Apple, a ver si te sirve, te respondo tal como yo entiendo lo que dices aquí:
Yo creo que puede que sea así, en tanto que no apagues no sólo el ordenador, sino la base eléctrica o regleta o SAI. No sé si usas una de ésas que tienen interruptor on/off.
También puedes probar a apagar el ordenador (por supuesto después del apagado normal desde el SO) con el interruptor ON/OF que suele estar en la parte trasera de la caja del ordenador y que corresponde a la fuente de alimentación.
Si aun con esto siguen luciendo los LED, entonces igual has descubierto una fuente de energía desconocida hasta la fecha
De todas maneras, igual te puedo confirmar esto mejor, pero mañana.
Lo de la regleta que dice Dualcoke es lo mismo ke desenchufarlo xD pero usando el boton de la regleta. vamos, que o lo desenchufas(sea como sea) o lo apagas en la fuente
Si llego a ver éste mensaje no ecribo el mío, pues de eso se trata Apple: de lo que dice *Jaco* en dos líneas.
Hombre la quiero apagar porque pense es raro que todo se apague cuando apago el pc y se que da eso y 3 leds de la placa encendida!
si tengo sai y regletas y de todo tengo ,pero no lo apago por otras cosas....
si desconecto la fuente o con el interuptor de la fuente y despues le doy no solo queda eso sino queda toda la placa con los led encendidos + pantalla lcd placa + leds lector de tarejetas!
y eso parece una disco!
pero nada,yo pensaba que abría una opción como la lcd que se puede apagar desde bios.
