¿Por qué cambia mi tele de color?
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • ¿Por qué cambia mi tele de color?
    Hola buenas tardes chicos de hispazone. Voy a comentaros el problema que tengo:
    Para reyes me pillé un barebone, que es el que vosotros le hicisteis una review: http://www.hispazone.com/Review/878/...Nano-AQ01.html
    Lo tengo conectado a la tele del salón, que es una sony: https://www.sony.es/support/es/product/KDL-32P3600
    Al principio cuándo lo uso va todo bien, sin problemas (en la foto de abajo se puede ver):
Nombre:	2014-03-08 20.28.39.jpg
Visitas:	1
    Sin embargo, cuando llevo usándolo unos minutos, la pantalla cambia de color:
Nombre:	2014-03-08 20.28.00.jpg
Visitas:	1
    También pasa lo mismo cuando enchufo un portátil, por lo que el problema es de la pantalla sí o sí.
    El firmware que tiene la TV es el último que aparece en la web de sony.
    ¿Alguien sabe el por qué de esto? (abstenerse comentarios como: tu tv es una mierda)
    Gracias de antemano por las respuestas
    Editado por última vez por ElTramo 09-03-14, 14:29:29.
  • #2
    Re: ¿Por qué cambia mi tele de color?
    Yo creo que debe ser el panel de la tele... Si tienes garantía tira de ella, si no... malo yo creo.
    • #3
      Originalmente publicado por Peybol Ver Mensaje
      Ojalá, me parece que tiene ya sus 3 años
      • #4
        Ufff pues está jodida la cosa, yo tuve una que le pasaba algo parecido, pero a menor intensidad, y al final era el panel de imagen que estaba chungo...
        • #5
          HOla, ElTramo.
          A mí me pasa eso con el monitor y era el cable de imagen. Prueba a verificar el cable en sí, cámbialo por otro, supongo qu elo habrás hecho pero como soy así.. lpues lo sugiero... era un cable defectuoso.
          Mira de todos modos cualquier tipo de conexión wifi, o radiofrecuencia que pueda estar cerca del monitor o pantalla y alterarlo de algún modo.
          Verifica con otros aparatos conectados a ese mismo monitor y varía las condiciones al máximo... si sucede aún cambiando las configuraciones y elementos implicados, el fallo está en el monitor, ahora hay que saber qué falla.
          Preuba con distintos tipos de conexionado... Te falla cuando la señal de imagen viene por la tele (ondas), cuando la señal proviene de algún dipositivo por cable (home cinema, htpc, barebone, blueray player, VHS, Beta Vídeo ;P )
          Puede que sea un conector en el propio monitor en sí, por ejemplo, o el cable, o la gráfica.Hay que ir por descartes. :D
          Venga sigue buscando!!! Ánimo!
          • #6
            Lo del cable es algo que no he caído. Probaré a usar uno que sé que funciona (el de mi PS3, por ejemplo), y ya os cuento cómo va. Gracias por el consejo Nehalem
            • #7
              Pues, no sé ni cómo me has entendido. Me he explicado como el culo, la verdad. JAJAJAJAAJ era muy tarde, ya.
              En mi caso se me ponía la pantalla azul. Era el cable VGA dañado, y nunca imaginé que era eso porque era transparente el cable. JAJAJA no se veía nada roto.
              Lo que te quería decir es que pruebes. La señal de imagen al monitor puede venir de distintas fuentes: Televisión (cable coaxial), (internet por wifi) bluetooth, dlna, por cable VGA, cable HDMI, etc... Pues para saber si el monitor, pantalla o lo que sea está mal, tienes que probar a cambiar y probar con distintos orígenes o fuentes de señal.
              ►cambiando el cable por otro
              ►Probando si la tele falla al recibir la señal de televisión convencional.
              ►Probando con otro PC conectado porque puede que fuese la gráfica del HTPC
              En definitiva; probando con otras fuentes de imagen para saber si la pantalla se comporta igual con todas. Una vez que sepas que es algún cable, que ojalá sea eso... Sólo tienes que cambiarlo. Si lo que falla es el monitor, e indefectiblemente lo hace bajo condiciones distintas, tendrás que revisar, probando con las distintas conexiones del monitor... Es decir por VGA, por HDMI, Display-port, las distintas opciones que tenga. Y localizar al máximo dónde está el fallo.
              Si puedes cambiar el firmware, hacerlo, y si no mandarlo a reparar. ajajaaja Que vaya suerte, tienes, macho.
              Espero que sea un cable lo más barato posible.
              Editado por última vez por Nehalem 10-03-14, 13:34:25. Razón: ;)
              • #8
                Originalmente publicado por Nehalem Ver Mensaje
                Ya te digo, este año no lo he empezado muy bien jajajaja
                Trabajando...
                X
