Buenas, muchos conocereis esto que voy a explicar, otros sabran de que va y otros nada de nada, asi que intentare explicarlo bien.
Bueno lo que yo he hecho a sido comvertir una webcam y unos leds/bombillas que valen 15€ en conjunto a un trackir que vale unos 150-170 €
El tiempo de fabricacion puede ser de 1 hasta 2 horas.
El proceso es super sencillo. Para los que no sepais que es un trackir aqui os pongo una foto y explicacion de que hace y como lo hace:
Pues como podeis ver un trackir consta de 2 partes, la primera es la camara de infrarrojos que va conectada por USB al ordenador, y la segunda parte son unos reflectores infrarrojos, que pueden ir en una gorra o a un lado de los auriculares. La camara solo depecta la luz infrarroja, y la propia camara cuenta con unos cuantos leds infrarrojos, que envian la luz hacia la gorra o los cascos, la luz se ve reflejada y es captada por la camara, de esa manera la camara sabe justo donde estan 3 puntos en la gorra o los cascos. Y asi determina la posicion de tu cabeza, como la lejania o cercania, o si estas abajo o arriba, izquierda o derecha, o si te giras mientras haces una doble voltereta mortal ( eso ultimo no, pero es para que quede claro que detecta cualquier monivimiento en 3D), todo eso lo detecta con respecto a un punto que seria el central, osea tu posicion normal frente al monitor.
Pues eso es lo que vamos a emular gracias a una webcam que tenga un minimo de 30 fps y 3 leds.
Lo primero es bajar este programa:
FreeTrack Online : Download
Se llama Freetrack, es totalmente gratuito, y esta bastante currado la verdad.
Despues conectar la cam y ponerla encima del monitor, abajo se puede tambien pero da peor resultado.
Despues os teneis que ingeniar como poner 3 leds en la gorra o en los cascos.
En la gorra van 2 alante, separados a 14 cm y uno atras, que debe ir 8 cm mas arriba y 10 cm mas atras que los 2 delanteros. Estas medidas pueden ser modificadas en el propio programa, pero si las respetas bien dan muy buenos resultados.
Asi es como va el sistema de 3 puntos para gorra:
Como se puede ver en la foro hay 4 sistemas de poner los puntos luminosos, el primero es un punto justo delante de la gorra, este sistema solo te deja girar la cabeza y nada mas.despues el sistema de 3 puntos en vertical,que se usa para los cascos. Detras el sistema de 3 puntos en "piramide" o horizontal, que se usa para las gorras. Y el ultimo es un sistema de 4 puntos para gorra, el cual esta obsoleto, puesto que no tiene ninguna ventaja, pero es mas complicado de montar. Solo esta por temas de compatibilidad por que antiguamente se hacian asi.Los mas interesantes son los 2 sistemas de 3 puntos
Y aqui como me quedo a mi:
Utiliza palitos de estos de "pinchitos" para colocar las bombillas con mayor precision, use 3 bombillas de las de toda la vida, de las chiquitas, y para la alimentacion use la bateria de un nokia antiguo, aunque tambien valen pilas.
Aqui una imagen de uno que se monto el sistema de 3 puntos para cascos:
Ahora que tenemos ya las lucecitas preparadas, tenemos que preparar la cam.
Las webcam ( casi todas por no decir todas) usan un sensor CMOS, que capta tanto la luz visible, como la infrarroja. Para que el sensor no pille la luz infrarroja y se carge la imagen, hay un filtro justo delante del sensor CMOS, el filtro atrapa gran porcentaje de rayos infrarrojos pero no todos ( la perfeccion no existe). Entonces cojeremos o unas tiras de estas de revelar fotografias o el interior de un disquete de esos antiguos de 1,45 mb.
Yo utilize lo segundo. Esos 2 materiales hacen la funcion contraria al filtro que tiene el CMOS(dejan pasar infrarrojos pero no la luz visible) pero no al 100% ya sabemos que hay nada perfecto. entonces lo que aremos sera poner los 2 filtros a la vez, y no deberia verse nada de nada, y asi es... no se ve nada de nada, excepto cualquier punto luminoso!, es decir la cam solo veria 3 puntos luminosos que es justo lo que queremos.
Despues solo hay que ir regulando y regulando el programa hasta obtener un movimiento fluido.
Yo baje la resolucion de la camara de 320 pixeles a 120 para obtener asi 60 fps y tener una fluidez total.
La sensacion despues del montaje y de calibrarlo es una gozada! tienes una precision increible y un movimiento muy fluido y natural, la verdad es que me alegro un monton de haberlo hecho puesto que viene de perlas en juegos de conduccion.
La diferencia entre el casero y el comprado es que en el comprado ya te viene todo calibrado y el casero tienes que hecharle casi una hora en calibrarlo... despues van igual
Actualmente hay muchos juegos que soportan Trackir, se puede ver la lista en la pagina official de Trackir.
Y bueno no os he puesto fotos de la camra ni nada por que imageshack me da error...
Os pongo aqui unos videos donde se puede apreciar bien:
Dailymotion - Test du FreeTrack, un vÃ*deo de Cyril_Murat. test, freetrack
En este parece que no lo tienen muy bien configurado xD pero se ve el programa y eso:
Dailymotion - Freetrack, un vÃ*deo de deeruss. freetrack, aware
Aqui construyen uno:
Free Track Construction - Video
FSX:
YouTube - Free-Track 6DOF
Un shooter(Armed Assault)
YouTube - FreeTrack v2.1 Armed Assault
Race driver Grid:
YouTube - Race Driver Grid with Free-Track
y rfactor:
FreeTrack V2.1 RFactor - Video
Yo lo uso en estos juegos:
rFcator
f1 challenge ( es compatible incluso teniendo mas de 6 años xD)
GTR Evolution
Test Drive unlimited
y Race Driver grid
Aunque tambien lo puedo usar para el UT3 y incluso Crysis
Espero que os guste y saludos!
FSX:
Race driver Grid:
y rfactor:
rFcator
GTR Evolution
y Race Driver grid
