Buenas! recientemente encontramos un monitor CRT de mi padre que nunca llego a utilizar, esta completamente nuevo. Lo primero he estado mirando por info de este, ya q creo q es crt pero soy bastante novato en esto y no tengo mucha idea. Lo conecto a la corriente y enciede, el problema llega a la hora de conectarlo con el pc. Tiene un cable svga pero tengo un adaptador que utilice de vga a hdmi funcional, pero a la hora de conectarlo a mi ordenador no da la imagen correctamente. Os dejo una foto para que veais el problema pero vaya, es como si se cuadruplicara la imagen, nunca habia visto nada parecido. Por ultimo, no es problema de la tarjeta grafica ya que utilizo dos monitores y nunca ha habido ningun problema, aunque no se si esto tendra algo que ver. Muchas gracias por vuestro tiempo!
Problema de señal imagen 9'' svga monochrome monitor
Colapsar
X
Buenas! recientemente encontramos un monitor CRT de mi padre que nunca llego a utilizar, esta completamente nuevo. Lo primero he estado mirando por info de este, ya q creo q es crt pero soy bastante novato en esto y no tengo mucha idea. Lo conecto a la corriente y enciede, el problema llega a la hora de conectarlo con el pc. Tiene un cable svga pero tengo un adaptador que utilice de vga a hdmi funcional, pero a la hora de conectarlo a mi ordenador no da la imagen correctamente. Os dejo una foto para que veais el problema pero vaya, es como si se cuadruplicara la imagen, nunca habia visto nada parecido. Por ultimo, no es problema de la tarjeta grafica ya que utilizo dos monitores y nunca ha habido ningun problema, aunque no se si esto tendra algo que ver. Muchas gracias por vuestro tiempo!1 FotoEtiquetas: Ninguno
Hola, esos monitores están construidos para trabajar a resoluciones muy bajas, a que resolución está puesto? puedes probar a bajarla para ver si funciona. También puede ser que con los años se haya estropeado o que simplemente no le guste el adaptador de hdmi a vga.
Saludos!MSI Z370-Pro
Intel i5 8600k
RL Corsair H100i Elite Capellix
Gskill 32 Gb DDR4 3000 CL15
Asus RTX2060 OC
BeQuiet PurePower 750w Platinum
1TB NVME y 2x1Tb SSD
Caja Factal Define 7
- le gusta 1
Venía con una predeterminada que me recomendaba el propio Windows y probé a bajarla a 800 x 600 que es la que ese tipo de monitores o algunos más antiguos tenían y nada, se seguía viendo de esa forma. También pienso que va a ser tema del adaptador pero vaya, solo puedo esperar a que alguien sepa exactamente que le pasa, porque info en internet no hay NADA :(
Igualmente gracias por tu tiempo!
Vale, si en la configuración de Windows solo puedo bajarla hasta 800 x 600, y en el panel de control de Nvidia también hasta 800 x 600, es recomendable hacer una custom?? O simplemente no hay más resoluciones compatiblesEditado por última vez por GiuseppeCon3P 06-07-21, 12:32:09.
