wuenas a todos, primero de nada daros la enorabuena por la pagina, he leido kosillas por ahi y estan bastante benne,bueno despues del peloteo
vamos palla
tengo un P4 2.8 el epox series
Mi problema es el siguiente... hace año usabas 2 ventiladores (de la fuente y otro atras) y la verdad ke la caja siempre estaba fria, y ultimamente no se ke le pasa ke le he tenido ke poner 3 ventiladores (fuente,atras y delante), aun asi se calienta, me baje el famoso everest y me dice lo siguiente
Pc en modo sin usar:
placa base:32º
procesador:45º
Gpu:46º
discos duros: unos 40º
Hasta aqui todo parece normal o eso kreo
Pc en modo uso: por ejemplo cuando "solo" pongo el spyboot
El unico que sube de temperatura es el procesador hasta 70º MINIMO ha llegado a los 85º segun el MBM el everest no mas de 75º
Datos:
Tengo los 3 ventiladores conectados entre si y una vez listo de mi, limpie el ventilador del procesador y podria ser ke esuviera del reves, no se si eso influye, eso si la parte fea esta hacia afuera
Gracias
placa base:32º
procesador:45º
Gpu:46º
Datos:
Gracias
