hola chicos soy novato en esto,tengo un ordenador hp intel core duo2 e4300 y me gustaría q tengo q acer para sacarle mas rendimiento subiendo la velocidad del procesador,hay algun manual q explique paso a paso como hacerlo gracias
intel core duo e4300
Colapsar
X
Re: intel core duo e4300
Subir el FSB desde la bios, el micro que tienes es un buen modelo para hacer OC, ya que si subes el FSB de los 200Mhz que tiene ese modelo de serie y lo subes a 266Mhz que es el FSB de los modelos superiores C2D (lo que signfica que no hay apenas riesgo en subirlo a esa frecuencia ademas no tiene complicaciones ya que no hay que tocar voltajes necesariamente) te subira el micro a 2.4 mhz, lo mismo que un E6600.Originalmente publicado por terry6048 Ver Mensajehola chicos soy novato en esto,tengo un ordenador hp intel core duo2 e4300 y me gustaría q tengo q acer para sacarle mas rendimiento subiendo la velocidad del procesador,hay algun manual q explique paso a paso como hacerlo gracias
Respecto al manual, uno especifico para tu placa base es dificil, pero depende del modelo de la misma.
Saludos
PD: La placa mas comun para el OC C2D es la Asus p5b deluxe, Bios setup utility -> Advanced -> jumper free configuration -> "pones AI tuning" <MANUAL> y abajo "CPU frequency" [debe estar a 200] lo cambias a 266. Ya solo queda grabar y salir. si todo ha salido bien [que es de esperar] ENHORABUENA X TU 1er OC!!!
Edito: hoy me siento generoso ahi van unas capturas pr0s
http://img213.imageshack.us/my.php?image=01ol8.jpg Entramos en Matrix
http://img170.imageshack.us/my.php?image=02oh4.jpg Advanced -> jumper free configuration
http://img213.imageshack.us/my.php?image=03lh8.jpg ponemos Ai tuning <manual>
http://img261.imageshack.us/my.php?image=05vf4.jpg vemos cpu frequency, cambiar de 200 a 266Mhz
para salir (ESC para ir a la pantalla anterior) el menu superior EXIT -> save & ExitEditado por última vez por pr0orz1337 29-03-07, 12:26:19.sigpic
Gigabyte EP45 UD3P rev. 1.1 F10 | Q8300 @ 3.0GHz 1.350v 24/7 | Thermalright Ultra 120 eXtreme | G.Skill 2x2GB F2 PC2 8500 5-4-5-14 2,15v | Sapphire Vapor-X R9 270X w. boost | 3 x 120mm Scythe S-Flex 1600rpm | SAMSUNG 22" 226B | Razer Mamba 4G 2012 & Logitech G110 & Z4 | Silverstone Raven 03 | Enermax Infiniti 650 Sli | SSD Samsung EVO 120GB | 3 X 320 Western Digital 16Mb SATA2 - RAID0 & RAID5.
perdona mi torpedeó pero no consigo entrar en las bios del ordenador cuando arranca el ordenador en la pantalla de hp apretó el f10 como dice para configuracion de bios pero hay no puedo tacar nada de la velocidad,vamos q nose como entrar en matrix como tu dices no me sale nada de eso de jumper free configuration aver si me puedes echar una mano gracias
perdona mi torpedez pero no consigo entrar en las bios del ordenador cuando arranca el ordenador en la pantalla de hp apretó el f10 como dice para configuracion de bios pero hay no puedo tacar nada de la velocidad,vamos q nose como entrar en matrix como tu dices no me sale nada de eso de jumper free configuration aver si me puedes echar una mano graciasEditado por última vez por terry6048 29-03-07, 14:02:01.
Hombre para entrar en Matrix esta la forma clasica que es esperar que morfeo contacte contigo y t ofrezca la pildora roja, sino...
Sistema que no falla (para todo ordenador): arrancas el sistema y te pones a pulsar como un descosido la tecla Del [hasta k pite
], k no funciona? lo mismo con F1, sigue sin ir? lo mismo con F2 <- la que mas suele rular, misma estrategia para F10, F12. Aunque yo prefiero mirarme un poco el manual de mi placa base k para eso esta
Un saludosigpic
pulsando el del me direcciona al menu del sistema operativo pero apretando el f10 me sale el panel de phoenix bios setup pero dentro de este panel no puedo acer nada sobre la velocidad del procesador en el aprtado de avanced no me sale jumper free configuration ya nose q acer
Podrias poner en el foro que marca y modelo de placa tienes, asi alguien que la tuviese y ha hecho OC, podria ayudarte. Ya que si tienes una phoenix BIOS dudo que estemos hablando de la misma placa base, creo que las p5b (corrijanme si me equivoco) llevan AMI bios.
Un saludoEditado por última vez por pr0orz1337 29-03-07, 20:20:40.sigpic
Creo que usas una placa base que monta el chipset Intel® 945G express, te recomiendo que te bajes el programa CPU-Z para confirmarlo. Si fuera asi lamento decirte que no dispones de una placa base adecuada para el OC en tu equipo.Originalmente publicado por terry6048 Ver Mensajela placa base es una LEONITE y el fabricante es phoenix technologies
Un saludosigpic
O sea una intel 945 variante g o gz, CPU-Z no hace distincion ente ambas variantes, lo lamento, pero no vas a poder subir el FSB con esa placa (o por lo menos desde la BIOS) dispone de un chipset muy poco recomendado para el OCOriginalmente publicado por terry6048 Ver Mensajepone q es una i945g/gz?
Saludos
PD: Aviso a navegantes! Este chipset i945 esta desde ordenadores de gama baja, media-baja a carisimos barebones de la firma DELL (sobre todo a esta marca les gusta colarlos como articulo de lujo), asi que no fiaros e interesaros de que es lo que se os esta vendiendo.Editado por última vez por pr0orz1337 30-03-07, 01:41:42.sigpic
