Hola a todos
Estoy pensando en adquirir un E4300 y una placa GIGABYTE 965P-S3.
Nunca he realizado overclocking pero estaría interesado en iniciarme, ya que este procesador es apto para ello. Me acabo de leer un par de guías sobre oc pero tengo bastantes dudas...
Al parecer la velocidad que trae de serie, del bus frontal de este procesador es de 200 MHz y el multiplicador 9, que darían los 1800 MHz, lo que no entiendo es pq en las especificaciones del procesador viene q tiene un bus frontal de 800 MHz a que se debe está diferencia...¿son cosas distintas?.
Yo lo que quiero es hacer un overclocking normalito que no me acarree mucho riesgo ni gastos adicionales en sistemas de refrigeración o alimentación, por ejemplo ponerlo a 2,7 GHz o 3 GHz de frecuencia de reloj...para ello he pensado, que aumentando, el FSB de los 200 a 300 MHz y manteniendo el multiplicador en 9X alcanzaria los 2700 MHz de frecuencia ¿es esto correcto?
¿Cuales serían los topes a los que podría subir el FSB, con memoria RAM de 667 MHz y con memoria a 800 Mhz? Según tengo entendido si subo el FSB a 333, trabajaría de manera Sicrona con las memorias 667 optimizando los recursos, y aumentando la fecuencia de reloj del micro a 3 GHz. Si utilizo las de 800 MHz podria subir el Bus frontal a 400 MHz, para trabajar de manera sincrona, y así subir la frecuencia del micro a 3,6 GHz. ¿Tendría que modificar el voltaje de la Ram y el procesador para realizar estos oc?
¿Necesitaría añadirle algún tipo de refrigeración adicional o de fuente de alimentación para hacer oc de la forma descrita en el apartado anterior o llegaría con lo que trae la torre? ¿Tendría algún peligro al hacer este tipo de oc? ¿Me aconsejáis modificar las latencias de la RAM?
Fuente Alimentación: 420W con ventilador de 12x12 /
Ventilador supletorio: trasero 8x8 cm (con posibilidad de un 2º ventilador 8x
Por último, supongo q esta placa tendrá bloqueador de frecuencia del PCIe y de PCI no??
Un saludo y os agradecería mucho vuestras respuestas
