Originalmente publicado por alavadomanuelVer Mensaje
probastes reinstalando el 3dmark y si lo as echo tienes que cambiar de windows :) vuelvelo a instalar
Si, ya he reinstalado varias veces, incluso lo he descargado de dos sitios distintos y nada. Y está claro que no voy a reinstalar windows para hacer un benchmark xDDD
pues no hay otra forma :) pon un win en una particion y ua esta y despues lo borras
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Pff paso la verdad. El caso es que lo instalé hace cosa de 2 semanas, hice el test normalmente y todo OK, y luego lo borré. Pero claro, ahora que he podido hacerle OC estable a la gráfica, pues quería ver que puntuación obtenía, pero si tengo que hacer partición y todo como que paso xD
Editado por última vez por alvmonmor20-07-14, 00:49:05.
11695with AMD Radeon HD 7970(2x) and Intel Core i7-4790K
Os dejo mi puntuación, acabo de terminar mi ordenador y le he pasado el 3DMark... este ha sido el resultado :D
Todos los valores tanto de la CPU como de las GPU son las de fábrica. Actualmente tengo dos HD7970 en CrossfireX.
El resumen de las especificaciones de mi PC son: System Specifications Processor (CPU)
Name Intel Core i7-4790K CPU @ 4.00GHz
Threading 1 CPU - 4 Cores - 8 Threads
Frequency 3996.2 MHz (40 * 99.94 MHz)
Architecture Haswell (22 nm)
CPUID / Stepping 6.C.3 / 6.3C (C0)
CPU Extensions MMX, SSE, EM64T, VT-x, AES, AVX, AVX2, FMA3
Caches L1 : 128 KB / L2 : 1024 KB / L3 : 8192 KB
Microcode 0x0000019
Max. TDP 88 Watts
Temperature 55°C
Voltage 1.099 Volts
Type Stock
Motherboard Model Asus MAXIMUS VII HERO
BIOS American Megatrends Inc. - 0508 - 05/16/2014
CPU Socket Socket 1150 LGA
North Bridge Intel Haswell rev 06
South Bridge Intel Z97 rev 00
Memory (RAM)
Size 32768 MB
Type DDR3-1332 - Dual Channel
Frequency 666.1 MHz (1:5)
Timings 9-9-9-24
Slot #1 Module G.Skill - 8192 MB (10700)
Slot #2 Module G.Skill - 8192 MB (10700)
Slot #3 Module G.Skill - 8192 MB (10700)
Slot #4 Module G.Skill - 8192 MB (10700)
Graphic Card (GPU) GPU Type AMD Radeon HD 7970 (925 MHz)
VRAM Size 3072 MB (1375 MHz) GPU #2 Type AMD Radeon HD 7970
Miscellaneo Windows Version Windows 8.1 (6.3) 64-bit
Todavía tengo la refrigeración de serie así que por el momento no haré experimentos, pero con la RL empezaré a meterle OC y quizá algo a las gráficas así que podría no ser la última vez que publico por aquí...
Editado por última vez por eloyweb04-08-14, 17:23:26.
Hombre, la idea es que te pongas segundo porque con ese equipo es donde debes estar! Para la próxima vale con que pongas frecuencias y voltajes de procesador y gráficas, cuando le metas caña :D
¿Ves como no se "pasa por la piedra" a mi MATRIX? Y eso que la mía es una sola sobre un PCI-e 1.1 8x xD
Editado por última vez por Peybol04-08-14, 17:30:40.
PCIe 8x? wat
No pasa nada hombre, si ya ves que he pasado el test hablando por Skype y escuchando música en Spotify... Dame un mes y me meto en el podio jajaja
Así es, mi placa base no tiene PCI-e 2.0 y en el slot que tenía puesta la gráfica era 8x de velocidad (estuve haciendo pruebas y por eso la tenía ahí xD). Desconozco por qué en la captura sale así, pero desde EVGA aseguran no tener 2.0 :(
Editado por última vez por Peybol04-08-14, 18:01:12.
