El BCLK sube la frecuencia del micro y RAM, por lo que si consigues equilibrar 4800 para el micro y 2400 para la RAM tocando el BCLK, no deberías tocar ningún voltaje adicional, déjalos tal y como estaban cuando tocabas multi y XMP.
					O.C, Página 2
					Colapsar
	X
Es tema de las RAM seguro, debes nivelarlas y ponerlas lo más cerca de 2400 MHz.Intel Core i7 5820K|MSI X99S XPOWER AC|32 GB DDR4 G.Skill Ripjaws 4 2400
Tienes que buscar por DRAM Frequency, a lo largo de esta guía te salen todas las opciones explicadas:
http://foro.hispazone.com/forum/hard...ming-7?t=22548
Saludos!Intel Core i7 5820K|MSI X99S XPOWER AC|32 GB DDR4 G.Skill Ripjaws 4 2400
Vale gracias ya lo subí el BCLK un poco y si que se nota por lo menos en el juego si que se nota van mas rápidas las balas, y ya puse a 2400 las memorias.
Si te da D6 en los led de la placa a que error puede ser porque lo eh buscando en el manual y no me pone y me sala al veces cuando reinicio me da ese error y no me enciende el minitor ni nada y lo dejo apagado un tiempo y enciende todo sin problema.Editado por última vez por Braulio1993 03-03-15, 17:02:54.
Es posible que se deba a una configuración no muy estable de las RAM, pero es que tocar el BCLK no es la mejor forma de hacer overclock, y esto modifica también muchas otras cosas que pueden estar causando el fallo.Intel Core i7 5820K|MSI X99S XPOWER AC|32 GB DDR4 G.Skill Ripjaws 4 2400
Oki al final lo unico que moví es el multiplicador lo puse a 48 y el BCLK ah 100 como estaba antes y el voltaje a 1.30¿ ves bien este voltaje para 4800? Y sobre el OC a la gráfica descargue un programa del mismo gigabyte que es O.C guru ii y me va perfecto el juego.
En la BIOS con respecto a la memoria ram lo tengo puesto en adjuste ram frecuency lo tengo puesto a 2400 y en xmp lo tengo profile 1 si lo tengo en uno es necesario ponerlo en el otro porque al principo lo tenía solo el profile 1 como me dijiste y el otro en auto? Lo pongo como me dijiste al principio o lo dejo así?
Gracias
Yo para las RAM solo tocaría el XMP, todo lo demás con respecto a la RAM te olvidas y no tienes que tocar nada de nada. Por lo del Vcore no está mal, solo tienes que ir probando si es estable con programas como LinX o H.264 benchmark, si lo es podrás ir bajando el voltaje poco a poco hasta que logres optimizarlo al máximo.
El LinX lo puedes probar en configuración High y con 10 pasadas, las temperaturas no deberían ser altas ya que este programa no hace uso de Linpack (como el IBT o el OCCT), pero igualmente trata de monitorizar temperaturas, al menos la primera vez que realices el test LinX o H.264 benchmark.
El voltaje, si te pasa los test a 1.3, puedes ir bajando con variaciones de -0.01, de manera que el siguiente salto sería a 1.29v.
Pruebas LinX a 1.3v, si pasa sin errores puedes bajar a 1.29v y haces de nuevo el test, si pasa sin errores bajas a 1.28v y así hasta que te dé algún error. Entonces cuando te lo dé, puedes subir +0.005v y volver a pasar el test, si pasa sin errores ya lo puedes dejar así, activas C-States, EIST y voltaje Adaptive.Intel Core i7 5820K|MSI X99S XPOWER AC|32 GB DDR4 G.Skill Ripjaws 4 2400
Ya nos cuentas qué tal si consigues una configuración estable decente!Intel Core i7 5820K|MSI X99S XPOWER AC|32 GB DDR4 G.Skill Ripjaws 4 2400
