Tengo una caja XASER III LanFire VM2000 (Con ventana).
Una placa base MSI NEO2-FIS2R 875P DDR400 S-ATA RAID.
Procesador Intel de 3.2.
2Gb de Ram.
Dos discos duros samsung, uno de 200Gb y otro de 160Gb.
Una targeta grafica de 256Mb
Y una de sonido que aguanta un 6.1
La caja lleva 4 ventiladores silenciosos con un complemento para direcciónar el aire a las parte mas importantes.
También lleva instalado un control de la tempertatura con alarma, en caso de bajar o de subir de los limites establecidos el ordenador empiza a pitar.
Lleva un sistema para controlar la velocidad de, como maximo 7 ventiladores.
Y por ultimo lleva un sistema para controlar, digitalmente, la temperatura y los RPM de los ventiladores, el estado del procesador, targeta grafica, targeta de sonido, discos duros, memorias Ram, fuente de alimentación y un sin fin de posibilidades mas.
Todo esto me ha salido muy barato, tengo diversos contactos que me consiguen estas piezas casi a precio de fabrica (algunas, no todas... la caja por ejemplo la tuve que comprar de segunda mano, ya que me dijeron que estaba descatalogada)
Weno... esto no es una vacilada, solo queria decir si seria bueno hacer Overclocking en este bicharraco (lo digo porque tiene una ventilación mas que perfecta).
Gracias
2Gb de Ram.
Gracias
