o.c con q9550 y maximus extreme, Página 2
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • #16
    Re: o.c con q9550 y maximus extreme
    Buenas de nuevo, pues yo creo que un overclock así esta bien para usarlo a diario, buen voltaje y temperaturas de lujo. En cuanto a lo de las ram, no creo que sea el problema la verdad, siempre puedes probar a subirles algo mas el voltaje, hasta 1.65v está en un buen rango. Y lo de subir el procesador sin subir las ram ni el FSB difícil tema, es imposible si no tienes un procesador con multiplicador desbloqueado jeje.
    Siempre puedes subir el voltaje del procesador un poco e ir subiendo FSB a ver si se peta por falta de voltaje al procesador, porque ten en cuenta que cada vez que subes FSB sube la frecuencia del procesador, y a mas frecuencia, mas voltaje.
    Saludos
    • #17
      Buenas,
      Ahora lo tengo el FSB a 440 estable (aunq el prime no me aguanta mucho me para las tareas de algun nucleo), pero las memorias no puedo ponerlas como toca...tengo que dejarlas en auto o me peta..no se si sera coincidencia o tengo q subirle muxo los timings(si lo dejo en auto me los pone a 9-9-9-24) Le pongo los timigs mas por arriba? cuanto mas ? es mejor mas potencia que latencia??
      Otra cosa que he podido observar, rectificarme sinó.
      Cuando el o.c falla por memoria ram, pega pantallazo, y cuando es del resto no arranca o se cuelga.Es lo que me sucede a mi.
      Gracias!
      CPU: Q9550@2.83Ghz/3.91Ghz
      MB: Asus Maximus Extreme x38
      GPU: Nvidia GTX770 MSI OC
      PSU: Corsair CX750M
      RAM: G.Skill Ripjaws X DDR3 8Gb 1866@1744
      RL: Coming...
      • #18
        Hoa de nuevo,
        Las memorias con el bus a 440 si las pongo con su velocidad (1720) no funcionan, en cambio si bajo el bus si que funciona a 1600 o asi, entonces no entiendo q pasa...
        El FSB Strap to nb, lo tnego en 333 porque si lo pongo a 444 las memorias solo me fuincionan a 1100 (cuando a 333 las pongo en 1400).Aquí hay algo raro jaja
        Según he leido el FSB Strap cuando mayor sea mas puedes subir el FSB, asiq me interesa ponerlo en 400.
        Algún iluminado???
        Gracias
        PSU: Corsair CX750M
        RL: Coming...
        • #19
          Bueno, lo de que la ram no te sea estable a altas velocidades es normal, deberías configurar los timings para, por lo menos, intentarlo. Ten en cuenta que la suma de los tres primeros timings debe ser el valor del cuarto, es decir si pones 9-9-9, el cuarto valor debe ser 9+9+9=27. Prueba con esa configuración a ver si te funciona.
          Saludos
          • #20
            Sabes el timing minimo que hay para ddr3?
            Por que he leido timing 5-5-5-15 pero supongo q seán ddr2.
            Ahora mis mo lo tengo en 448FSB, @3.8Ghz, y las ram a 537(x2) y los timings en auto a 8-9-9-24.
            Me parecen unos timings altos y una velocidad un poco baja para lo que podría funcionar.
            Subo el FSB Strap a 400mhz, y voy probando desde ahí? o lo dejo en 333?
            Por cierto, con esta configuracion el NBv lo tengo en 1.52, me sale en amarillo.Es peligroso esto?
            PSU: Corsair CX750M
            RL: Coming...
            • #21
              Los timing mínimos que he visto son los de mis memorias ram (6-8-6-20) y algunas 7-7-7-21, menos de ahí nunca he visto, esos que has mirado deben ser DDR2. En cuanto a los tuyos, si me parecen bastante altos, y más si tienes las memorias a 1074Mhz, yo de ti bajaría los timing o subiría el ratio de las memorias un puntito.
              En cuanto al voltaje del NB, la verdad es que no sé muy bien los límites de esa placa base, googlea un poco a ver la gente a cuánto lo suele poner, aunque hay algunos que suben los voltajes una burrada para hacer un benchmark y luego los dejan de serie para usar el PC normalmente. ¿El OC que tienes ahora mismo es estable?
              Saludos!
              • #22
                Estable con prime no, en el tercer test o asi se me congela.Le pasé el super PI con todos los valores y me los pasó todos asiq las memorias están bien no ?
                Probaré a bajarle los timings a ver..Y ahora miraré lo del NB..y no sé por que se congela porque visto lo que hace por ahi estoy mas o menos bien de voltajes para esa frecuencia..algo se me escapa!
                Gracias de nuevo
                PSU: Corsair CX750M
                RL: Coming...
                • #23
                  Buenas de nuevo, ten en cuenta que cada procesador es un mundo, lo mismo a ti no te es estable a esa frecuencia y con ese voltaje y a otros usuarios si, a mi 950, por ejemplo, le cuesta subir de 4.2Ghz, y tengo amigos que lo tienen a 4.4Ghz y con HT, y yo eso no puedo hacerlo puesto que el micro no da mas de sí. En cuanto a lo del test de Super Pi, éste test no pone al procesador al 100% puesto que solamente usa un núcleo del procesador. Yo para probar estabilidad siempre uso Prime95(blend), Linx(con toda la ram disponible) y OCCT (linpack). Y luego le doy una pasada de 3D Mark.
                  Saludos
                  • #24
                    Buenas, ya se que es un mundo pero ya no se cual de todos los voltajes es el que está mal...iré probando poco a poco uno a uno..de GTL como vas? porq yo e puesto x0.63 y x0.67 a ver si suena la flauta...
                    He visto que el NB de la placa puede llegar a 1.75 con un FSB de 545, asiq si con FSB430 necesito 1.45 de NB, y FSB475 necesito 1.55, me moveré por esos valores...
                    El CPU PLL lo tengo entre 1.5-1.6, está bien ahi ?
                    Por lo demás pocas cosas me qeudan por tocar...
                    Gracias!!
                    PD: Creo que aquí está el problema:
                    North Bridge Voltage: Scale range is 1.25V-2.05v. NB temperatures greatly affect stability, and temps over 47C are prone to failures during longer Prime torture test runs. We recommend active cooling of the NB for overclocking. A combination of air- and water-cooling generates the best results when using the stock ASUS water block and heatsink combo. Voltages around 1.61V-1.65V are required for overclocking past 440FSB.
                    Esa placa venia con el NB en RL pero el que me la vendio se lo quito, y yo lo tengo todo por ire con un disipador y ventilador dedicado..voy a controlar las temperaturas poer que peude venir ahi el fallo...
                    Editado por última vez por Dart 28-10-11, 14:56:13.
                    PSU: Corsair CX750M
                    RL: Coming...
                    • #25
                      Vale, PC estable de momento.Le he subido el NBv que al parecer era el problema. Estoy siguiendo una guia de la placa para o.c.
                      Voy a por los @3.9 y ver si subo mas la ram.Voy comentando!! cuando termine aré una guía ya que estamos....
                      Saludos!
                      PSU: Corsair CX750M
                      RL: Coming...
                      • #26
                        Bien bien, si está eso refrigerado no debe tener una temperatura muy alta, luego cuando puedas las pones aquí, que quiero saber cuántos grados alcanza en full. Yo creo que para tenerlo todos los días usándolo así ya está bien, lo digo porque no te quebres mucho mas la cabeza buscando valores, a no ser de que quieras ver hasta cuánto llega antes de meterle una burrada de voltaje jeje.
                        Saludos y buen trabajo!
                        • #27
                          Buenasss!! a ver adelantos...
                          1- Pc estable a 448, @3.8 y rams a 9-9-9-24 (auto) 1100mhz.
                          2- en ilde, las temperaturas de la cpu son de 25-30, del NB 41 (está a 1.61v).En full la CPU sube a unos 55 o 60 como muxo, y los nucleos al maximo que han llegado a 69-70º. el NB a 46º y me saltan las alarmas...dicen que a 47 grados causa inestabilidad.
                          Y cierto es...porq el prime en cuanto subio la temperatura me paro un nucleo, asiq lo paré.
                          Voy a buscar RL para el NB o una mejora en la refrigeracion para bajarle 3-4º y no se pete.Supongo que poniendo un FAN de 14cm en el lateral o un poco mas grande, sustituyendo el de 12cm que tengo en el lateral y el de 12cm que tengo debajo para sacar el aire de abajo a arriba mejore un poco la cosa, sino ya mirare de cambiar a RL pero mas adelante.
                          Cuando pueda posteo screens de como van los avancess Muchas gracias peybol90! seguiré informando y preguntando mis dudas!!
                          Editado por última vez por Dart 29-10-11, 23:01:35.
                          PSU: Corsair CX750M
                          RL: Coming...
                          • #28
                            Hola, perdon que me meta, pero yo lo tengo a 3.8 con 1.41 en el norte, porque matas a tu chipset para mi demasiado voltaje, comento nada mas, tengo mismo micro y parecido motherboard slo que con ddr2, Saludos, y en micro tengo 1.36 a 3800, refrigero con h2O.
                            • #29
                              Holas, con 1.61 esta en un nivel medio para mi NB, lo unico que no me gusta esq a 47 grados el Prime me salta a veces, y no quiero q pase de 45 soy así de cabezón.
                              El procesador no hay problema lo tengo a 1.29 de voltaje y ya ves.. va de lujo.
                              Voy a ponerle refrigeración por agua asiq no tendré ese problema y podre probar a subirlo a 4.0 :D
                              PSU: Corsair CX750M
                              RL: Coming...
                              • #30
                                si mi libreta no me falla..... yo tenia la p5q:
                                core ratio 22
                                blck 181
                                100
                                dram freq 1451
                                uclk 3447
                                qpi 7983
                                cpu v 1.25
                                y estaba a 3.98 Ghz el q9550. estable con aire (noctua con dos ventiladores de 3000 revoluciones cada uno)
                                esprimiendolo, hice 4.2Ghz.....pero eso es otra historia.
                                Editado por última vez por coetanen 20-12-11, 18:49:19.
                                Trabajando...
                                X
