Les explico mi problema: Resulta que me he comprado una compu nueva, y simplement no estoy conforme con el rendimiento que me presenta para los juegos: Corri el Crysis Warhead en w7 32bits al maximo y tube una FPS que variaba de 25-35, algo indignante. Por esto:
Mather asus M4A785TD-M EVO
Micro AMD Athlon 240 [Me tira 2.81ghz]
Ram Kingston KVR1333D3N9/2G
Video ATIradeon 5850 1gb!!
2fuentes en paralelo una de 500w y otra de 400w... para no quedarme corto nunca.
Lo que me interesa saber, si es normal que mi pc funque con esa FPS.
Puedo subir el voltage de las RAM?? hasta cuento sin que se quemen.
¿Por que cuando subo la frecuencia al procesador por el bios, no prende y me dice FALLO el overcloking?
Si el tema es la memoria tenia pensado hacer un disipador a mano con aluminio, fundir y hacer la forma (molde de tierra). Y asegurarme asi que disipe bien el calor.
Si cambio el SO a x64, tendria mas consumo de CPU... pero mas ram...
Si pongo un SO mas viejo, no me reconoce directx 10... pero andaria mas rapido.
Si pongo linux los juegos, serian una patada al higado, el wine no emula bien.
