Holas, no soy un experto en esto del OC, sin embargo, ayer me anime por meterle mano al cpu. Teniendo todo de stock, probe primero con el Autoclock del AMD Overdrive, y este ni toco el multiplicador solo iba subiendo el Bus Speed (HTT Clock) inicio en 200.5 (de fabrica viene con 200 Mhz) e iba estable hasta que en 205.5 pantallaso de reinicio y todo se fue de negro.
En fin, luego dije que de momento solo probaria manejando el multiplicador (ya que al ser BE viene liberado), asi que entre al bios y por defecto este estaba en AUTO, lo cambie y lo mande a x18, inicie el sistema y le hice algunas pruebas, bueno en realidad use 10 min de Everest, otros 10 del Amd Overdrive, y apenas un par de minutos de Prim95 ya que con este rapidamente la temperatura subio a 58º por lo que tuve que pararlo. Ya despues de eso jugue CoD a 1280x960 y lo demas en high y respondio bastante bien sin ninguna anormalidad en el rendimiento (todo esto por al menos unos 30min, no soy de mucho juego). Todo esto se hacia manteniendo un control sobre las temps del sistema y demas.
Ya cuando deje la maquina tranquila, en idle la temp del cpu marcaba 42º (OJO: antes de del OC en idle marcaba 36º). este resultado me llevo a la intriga siguiente: ¿Estará bien que tenga el cpu a esa temperatura? (3.62 Mhz a 42º) o me vendria bien hacer algo con la refrigeracion.
Por cierto, en mi case aun hay dos cubilos para fan a usar uno lateral y otro frontal
En resumuen los datos de mi PC son:
CPU: phenom II x4 965 BE
Mobo: Gigabyte 790XTA-UD4
Fuente: CoolerMaster EXtreme Power Plus 500w
Memos: 2x2 Gb G.Skill 1333 Mhz
Case: CoolerMaster Elite 310
Gracias por las respuestas
) y pense que dejandolo por defecto de fabrica (que por cierto estaba en 1.4v) estaría bien. Ahora si bajando los voltajes vere un reduccion de la tempº entonces seguro que lo haré. De igual modo hare algunos cambios en la pc, como agregarle dos fan al chassis y cambiando el cooler del cpu, ¿me recomiendas un CM hyper 212? que segun lei por ahi es bueno en precio/rendimiento. Tambien vere cuanto vale el noctua que me sugeriste aqui en Peru.
Hasta un próximo cambio de ventilas, quedo nuevamente agradecido por disipar mis dudas al respecto.
