OC en Q6600 G0 (orientacion), Página 3
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • #31
    Re: OC en Q6600 G0 (orientacion)
    a 400x8 es tambien inestable con el OCCT? que temperaturas te coje antes de quedarse colgado?
    Principal / HTPC
    • #32
      pues no sé que temperaturas me coge antes de soltarme e lpantallazo.. pero vamos no oigo ningún pitido.. típico de los calentamientos.. así que..
      ahora mismo en idle, el core temp, me marca en todos los núcleos 36-37 grados...
      así que ya no sé que hacerrrrrrrrrrrr
      • #33
        Originalmente publicado por Raikkok Ver Mensaje
        Necesitas saber las temperaturas en full. Poner un Q6600 a 3,2ghz esta super tirado solo hay que tocar 2 cosas... no sé cual puede ser tu problema :S.
        Haz el OCCT mirando siempre las temperaturas a 3200mhz, a ver si lo pasa y que temperaturas coge...
        Principal / HTPC
        • #34
          voy bajo también el fsb vtt o lo dejo como está ahora a 1.40 y el cpu core y demás?
          saludotes
          • #35
            saludotes
            dejalo todo igual y pruebas bajando el FSb hasta cuando sea estable
            Principal / HTPC
            • #36
              Te comento Chrys
              viendo la guía de Terrez:
              para un chipset p35, el nb voltage es de 1.375 máximo. yo le tengo puesto 1.40 ahora mismo.. (pero antes lo iba a subir a 1.55)
              luego el fsb termination voltage (máximo pone 1.32v) y yo tengo puesto 1.30v
              FSB Strap to Northbridge: le tengo puesto en 333 (antes en auto)
              CPU voltage: 1.40V
              FSB Frequency: 400 V
              una pregunta,el divisor frecuencia dram/fsb strap to northbridge, para que sirve?
              antes era meterme en octt.. y en cuanto pasaba el minuto de idle me pegaba el pantallazo. ahora dura hasta 15 segundos antes del pantallazo..
              Entonces segun los datos de la guía de terrez, a partir de ahora el nb voltage y el fsb termination voltage, ya no los debería subir mas verdad?
              saludotes
              • #37
                Te comento Chrys
                CPU voltage: 1.40V
                saludotes
                bueno, esos datos son orientativos.
                Yo en tu lugar volveria a poner el FSB Strap to Northbridge en AUto.
                Lo del dram/fsb es el divisor que usan las rams para ir a la frecuencia que stan puestas con respecto el fsb, o eso creo recordar.
                Principal / HTPC
                • #38
                  pues te comento.. se han tirado los 4 sp2004 con una temperatura de 60 - 61 grados los nucleos unos 20 minutos hasta que se ha reiniciado el pc.
                  el fsb strap to northbridge.. no lo había puesto en auto.. voy a ponerlo en auto.. y te comento de nuevo
                  saludos
                  • #39
                    Nada machote.. poniendole el valor en concreto al fsb strap to northbridge... le dí una cifra y se quedó estable, en vez de auto..
                    de las veces que me ha soltado el pantallazo ya me ha salido la reparación de sistemas así que...
                    no sé vamos.. esto es imposible
                    • #40
                      Algo te falla que no lo estamos teniendo en cuenta, y que es ajeno al OC.
                      Mira... resetea la bios. Y vuelve a meterle solo estos valores:
                      400x8
                      Cpu voltaje 1.35v
                      Dram frecuency lo mas cercana a 1066
                      y el resto en auto a ver...
                      Tambien puedes probar a ver si es fallo de estabilidad por tener una version de la bios poco madura... busca la mas nueva y flashea con la utilidad de asus que deberias tener en el propio CD de la placa.
                      Principal / HTPC
                      • #41
                        Eso mismo estaba pensando yo..
                        lo que no dejaré en auto son las rams.. que las pondré a 5-5-5-18 y 2.2V de dram voltage
                        el resto lo dejaré todo como esté
                        • #42
                          estando las rams a una frecuencia mas baja que la que marca el fabricante cuando lo pones en manual para hacer OC y verificar si es stable, lo peor que puedes hacer es coger y ponerlas en AUTO.
                          Trata de resetear la bios, ya sea cargando los valores por default o quitando la pila o como quieras, y si puedes actualizala porque es lo mejor...
                          Principal / HTPC
                          • #43
                            jajajajajajajaja
                            sabes que version tiene la bios según el cpu-z? adivinalo
                            xDDDDD
                            12/10/2007, coño de ayer por la mañana xDDDDD
                            6 actualizaciones después de la que tengo xDDD
                            entonces, dejo los ajutes de la frecuencia de la ram en auto y ya está no?
                            me da miedito, el tema de flashear la Bios :(
                            • #44
                              jajajajajajajaja
                              xDDDDD
                              hazlo con la utilidad de Asus, no deberias tener ningun problema.
                              Te he dicho todo lo contrario, pon las ram manualmente a una frecuencia como la de fabrica o inferior para estar seguro de que no te causan inestabilidad.
                              Principal / HTPC
                              • #45
                                concho pos eso es lo que te dije... que iba a ponerlas a 5-5-5-18 y a 2.2V qeu es lo que marca su pegatina..
                                deseame suerte...
                                Trabajando...
                                X
