OC en Q6600 G0 (orientacion), Página 2
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • #16
    Re: OC en Q6600 G0 (orientacion)
    Originalmente publicado por Raikkok Ver Mensaje
    Ok ok. Poco a poco.
    Por cierto. la guia de oc de Terrez, creo recordar, sigue estando vigente la forma de configurar el prime95?
    y el fsb vtt.. ahora mismo no recuerdo, que parametro era? el cpu voltage?
    saludos Chrys y muchas gracias
    El FSB VTT es el FSB VTT voltage en bios(esto puede variar dependiendo la placa base) XD, el cpu voltaje es el que te indica el CPU-Z.
    Puedes poner el prime95 como en la guia de terrez, o mas facil seria usar el OCCT, solo hacer un click, esperas 1 minuto en resposo y despues 1 hora a tope ( no hace falta estar toda la hora con 10 min es suficiente hasta encontrar la configuracion final).
    Un saludo
    Principal / HTPC
    • #17
      ya me he descargado el occt.. de todas formas quiero saber como se configura el sp2004
      tengo cuatro nucleos.. me puedes indicar que he de poner en test. cpu. priority?
      en occt. a que apartado le doy? en cpu occt y le pongo una hora? eso?
      saludos chrys
      • #18
        saludos chrys
        Si con el OCCT justo lo que has dicho. Si te fijas tambien hay otro test que se llama Linpack, cuidado con ese porque es muy extremo, te sube la temperatura como 8-10ºC mas que cualquier otro test.
        El SP2004 pon la prioridad en 5 por ejemplo, y 4 ventanas con un numero de nucleo asignado a cada una que no coincidan, claro.
        Principal / HTPC
        • #19
          Ok.. es que como pone en la guía de Terrez afinidad... y no lo veo por ningún lado.. pues voy a abrir los cuatros prime y el occt después lo pondre.. a ver si con el fsb a 400 me marca algún error..
          de todas formas.. estoy revisando el FSB VTT, no localizo esa opción, entre lo que te puse arriba...
          me voy a poner manos a la obra, luego cuelgo la imagen con los 4 sp2004 dandole tralla
          • #20
            Entre lo que me pusistes el FSB VTT es l siguiente parametro:
            FSB Termination Voltage 1.30V
            La afinidad es lo que tiens que poner de 0 a 3 ( o de 1 a 4 no recuerdo), cada ventana una distinta para que trabajen los 4 nucleos. Todo eso lo hace automaticamente el OCCT.
            Un saludo
            Editado por última vez por Chrys 25-08-09, 12:32:53.
            Principal / HTPC
            • #21
              Pues me ha soltado dos pantallazos curiosos ehh xDDD
              uno el sp2004:
              puse 1 ventana, y al cabo del minuto o así le dí al start a las otras tres.. pantallazo y reinicio.
              y luego, he puesto el occt.. que el kapersky lo detecta como amenaza (ya lo avisan en la pagina oficial...)
              le doy a 30 minutos, prioridad normal y sin seleccionar el hyperthreating.. y me suelta otro pantallazo curioso..
              a ver, ilustrame
              Saludos Chrys
              P.D. lo del gas eso es peligroso?
              • #22
                Si te da pantallazo azul es que tienes algo instable, ya sea la placa base ( necesita mas FSB VTT) o las rams. Yo que tu mientras ajustaba el micro ponia las rams al minimo posible, para que no causen problema.
                Lo de refrigeracion por cambio de fase... no es peligroso. Es peligroso si no esta bien aislado ya que crea hielo y agua sobre la placa base... y eso si es peligroso. Tambien pueden ser peligrosos los voltajes altos para el procesador, pero el frio lo hace conservarse mucho mejor tambien...
                Principal / HTPC
                • #23
                  cuando yo voy subiendo.. el fsb se sube a la vez la dram frequency.. lo que hago es que una vez que subo a que se yo... 410 o 420, voy a la dram frequency y la bajo hasta 900 o 1.000, como no son numeros exactos...
                  voy a subir a 410 y voy a subir el fsb vtt un poco también y ahora te comento.. lo de los pantallazos no me cargaré el pc no? xD
                  sabes que me pasó hace unos días.. que desmonté el pc al limpiarlo e instalé las nuevas rams.. no me fijé en la mueca.. y las encajé, no sé como y luego me dí cuenta.. y joder.. la placa y las rams son duras de cojones porque no pasó nada.. xD
                  bueno de hecho arranque, y me daba un fallo la placa xD
                  voy a subir a 410, y el fsb vtt un poco y te comento. subo el cpu voltage tambien?
                  saludos chrys
                  • #24
                    Chrys hola de nuevo
                    a ver...
                    he puesto Dram Voltage: 2.25 V
                    FSB Termination Voltage: 1.40 V
                    Cpu Voltage: 1.4250
                    FSB Frequency: 410
                    Dram Frequency: 1028
                    Alguna objeción?
                    ya he perdido el cuento de pantallazos azules... xD
                    las otras opciones, las he dejado como estaban ni toqué el NB ni el SB Voltage
                    saludos y a la espera de órdenes xD Firmesssss!!
                    • #25
                      Chrys hola de nuevo
                      a ver...
                      Cpu Voltage: 1.4250
                      FSB Frequency: 410
                      Alguna objeción?
                      Así no deberias tener problemas. Con ese voltaje el micro tiene que llegar a 3600 o así. En todo caso si falla por algo solo puedes seguir subiendo el FSB VTT... el resto de cosas estan sobradas.
                      Principal / HTPC
                      • #26
                        Vale.
                        pero el FSB Termination Voltage va de 10 en 10, no será excesivo si se bloquea ponerlo a 1.50 o así??
                        por aire, hasta cuanto podría alcanzar, teoricamente?
                        voy a intentar pasarle el octt a ver si ahora no me manda al carajo xD
                        • #27
                          Vale.
                          Yo en invierno puse al mio por aire a 4ghz, pero para 24/7 es mejor dejarlo en 3,6ghz que ya esta muy bien...
                          Principal / HTPC
                          • #28
                            sigue siendo esto inestable... pongo el occt y es como si le purgarán al pc xDDD
                            me puedes decir que puedo hacer? seguir subiendo el fsb vtt, o el nb voltage o el sb voltage o el qué, o el cpu voltage?
                            saludos
                            • #29
                              saludos
                              A que frecuencia es inestable?, ponme fotos del cpu-z .
                              Principal / HTPC
                              • #30
                                a eso ahora mismo es inestable.. le paso el occt y no hay forma de que resista el occt...
                                saludos
                                Trabajando...
