Hacer OC a mi nuevo PC, Página 4
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • #46
    Re: Hacer OC a mi nuevo PC
    ¿Sabes cuantos puntos sacabas antes? Te llevarás una sorpresita ;)
    Saludos
    HILO OFICIAL CAMPEONATO F1 N3D 360
    Aquí tienes tu comparativa: Battlefield Bad Company 2 vs Call Of Duty: Modern Warfare2
    • #47
      que va, igual tengo que ponerlo "de serie" para notar el antes y el después :P
      mira, que bien, otra duda, es malo bajar el Vcore a lo normal al ponerlo a 3Ghz de nuevo? o el cambio brusco puede dañar algo =S para hacerlo o no ^^
      Intel i7-4790K 4GHz | Maximus VII Hero | Swiftech H220
      ​32GB G.SKILL TridentX DDR3-2400 PC3-19200 10-12-12-31 1.65v
      Crucial M500 240GB | Seagate 7200 2+3TB | WD CG 4TB
      2x HD7970 CFX | Corsair AX860 | Logitech G5
      Galaxy S5 | 5Dmk3+1Dmk2
      • #48
        No es malo ni bueno, más bien es indiferente ;)
        Saludos
        • #49
          perfect, entonces es la idea loca esta mia de que cuando reinicias el ordenador es como si estuviese renaciendo; que si lo enciendes con otra frecuencia y otro voltaje no deberia pasar nada, es un aparato distinto xD
          ahora ando liadillo, pero pronto haré estas pruebas, k tengo un amigo que tiene un Q6600 y quiero poder decir que le gano ¬¬
          PD: su pc es del MediaMarkt y haciendo el loco con el ClockGen subió hasta 3Ghz... y sin tocar voltajes ni nada, yo tampoco lo entiendo. Se le ponía a 70º jugando, pero bien... al final le dió un calentón de los de "dejalo descansar" y le obligué a ponerlo a 2.4 porque si no se le rompe y me echa la culpa a mi por pasarle programas para niños grandes... xD
          • #50
            Que se lea la guía y comprenda realmente los peligros de hacer OC, que esto no es un juego y 70ºC es una temperatura no alta, si no altísima.
            Los Q6600 son mejores que los Dual a las mismas frecuencias ya que pueden realizar más tareas a la vez. Los últimos motores gráficos como el UT3 utilizan 4 núcleos, juegos como Crysis, Colin Mcrae Dirt, GRAW2 (Ghost Recon Advanced Warfigther 2), Assesins y un largo etc. un Q6600 a velocidad de stock gana o se iguala a un doble núcleo con las mismas configuraciones. Incluso los juegos no optimizados también tiene ventaja el Quad ya que Windows puede asignar dos núcleos para el juego y otro para el SO, mientras que el Doble núcleo tiene que repartirse entre dos núcleos el juego y el SO.
            Saludos
            Editado por última vez por Terrez 30-03-08, 19:22:11.
            • #51
              pues el Q6600 vale lo mismo que el E6850 que tengo, o al menos valían casi lo mismo... ¿me estas diciendo que debería haberme comprado un Quad?
              y lo de este tiparraco y su temperatura... ya lo tiene a 2.4Ghz, para que no haga el tonto... ademas me dio por decirle que con lo que tenía (hardware) no deberia tocarlo y me está convenciendo para que le vaya cambiando cosas según va sacandose dinerillo xD
              • #52
                Personalmente si...
                Pues el puede ir cambiando cosas según sea conveniente ya que por lo que veo es un pc premontado y tendrá una ram mala, gráfica mala, placa mala y una fuente mala. Que se mire una buena placa y una buena fuente.
                Saludos
                • #53
                  lo de la fuente está en proceso, 600W para poder ir haciendo el cambio, y gráfica ya tiene una nueva, una 8800gt... típica en estos momentos.
                  lo de la placa ya con tiempo, además soy yo el que lo monta así que mejor que tarde en tener ganas ^^
                  Trabajando...
