Hola a todos de hispazone... les comento.
Recientemente me compre una PC nueva paso a enumerar:
Mother p5k-v
CPU q6600
Disco SATA2 500gb 16mb 7200rpm Western
Ram 2x1 kingston 1066mhz kvr1066D2N7K2
video xfx 8800gt
Sonido Sound blaster audigy ZS 2 platinum pro
Gabinete vitsu-ba master black con fuente de 550W
bueno ahora que saben lo que tengo paso a enumerar las preguntas:
1) quiero saber si la placa madre se vanca el OC, por lo que lei si, pero n encontre un ejemplo con exacamente el mismo modelo de placa.
2) lei por aca que con el cooler box del micro pedo llegar hasta 3.2ghz, yo solo quiero llegar a 3ghz por precaucion hasta que ahorre para el cooler, se puede?
3)Por los tutotiales que lei, dice que deacuerdo a la ram si hago un OC la latencia debe ser 5-5-5-15... no entendi bien porque pero bueno nunca mas la debo tocar asi que lo dejo asi, pero siempre ponen ejemplo con 800mhz, entonces ponen por ejemplo el mismo fsb para la ram y para el micro.En mi caso la mem deberi estar en 533 no? y cuando la cambio? solamente cuando el fsb del micro sea superior? o cuando no entiendo eso, o mejor diche=o debo tocarla si o si?
4) tambien en que momento subo el voltaje del micro, hay alguna tabla o algo que me diga como hacerlo, porque hay varias cosas que tocar, o es cuando llevas el micro a mas de 3.2mhz? y como se eso? o es probando...
5) la fuente que viene con el gabinete segun me dijeron es 550W real, me deberia alcanzar para OC el micro y en algun otro momento la placa de video no es asi? o me convene comprarme una de 650w?
desde ya muchas gracias
sebastian
Mother p5k-v
CPU q6600
video xfx 8800gt
sebastian
