Hola. Me lei varias guias de OC y tengo claro lo que debo hacer o por lo menos eso creo...
Todas las guias coinciden en que 1ro hay que bloquear la velocidad de la memoria y buses AGP, PCI y PCI-X para descartar problemas debido a los mismos, OK.
Mi problema es con el siguiente PC:
CPU: AMD Athlon 64 2800 @1.800 GHz - Socket 754 (ClawHammer)
MB: MSI K8T Neo-FIS2R (MS-6702) y Chipset: Via K8T800
Memorias: 2x512MB PC 3200 - 400MHz (Sin marca ni modelo aparente)
Ha tratado de bloquear la velocidad de la memoria entrando en el Bios, pero no consigo hacerlo. Pues al ir al bios (Advance Chipsets Features), los apartados Memlock Mode cuyos valores posbiles son (Limit y Auto) y para Memlock Value son (DDR200, 266, 300, 333 y 400)
He fijado Memlock Mode =Limit
y Memlock value = DDR400
Luego al ir en el bios al Frecuency/Voltaje Control he deshabilitado varias opciones y el resto las quiero fijar pero no se a que valor.
CPU/FSB Clock: de 190 hasta 280 MHz en pasos 1MHz (200MHz por defecto)
DDR Voltage (V): de 2.55 a 2.85V en pasos de 0.05V (Auto por defecto)
CPU Vcore (V): de 1.4 a 1.55V en pasos de 0.025V (Auto por defecto)
AGP Voltage (V): de 1.55 a 1.85 en pasos de 0.05V(Auto por defecto)
Puse los siguinte valores:
FSB=200Mhz, ddr voltaje=2.55V, CPU Vcore=1.50V y AGP voltaje=1.55V
pensando que la velocidad de la memoria y del agp quedaran fijas.
Luego entro al windows ejectuto CPU-Z y ClockGen for Nvidia Nforce3 para empezar a subir el FSB hasta hallar la maxima frecuencia estable, pero el ClockGen muestra solo el multiplicador y el voltaje del cpu, mas NO muestra las frecuencias del CPU, ni memorias y ni de los buses agp o pci... supongo porque el chipset no es nvidia....
Por lo tanto recurro a la utilidad de MSI que trae mi MB llamada CoreCenter para subri el FSB... Y me doy cuenta que la velocidad de la memoria no esta bloqueda ya que al subir el FSB tambien sube la velocidad de la memoria... FSB=230MHz y MemoryFrecuency=230MHz, segun lo muestra el CPU-Z.
¿Como bloqueo la memoria y los buses ya que fijando los voltajes, no funciona? O ¿será que con esta MB eso no se puede?
El HT Link tampoco se como controlarlo pues ( HT link = 4 x FSB ) y 4x230=920MHz... se que no debe pasa los 1000MHz, pero no se donde cambiar ese multiplicardor 4x
¿Alguna sugerencia?
GRACIAS.-
¿Alguna sugerencia?
GRACIAS.-
. y sale un error diciendo que no puede arracar desde el disco duro
 y sale un error diciendo que no puede arracar desde el disco duro  ... La apagué, espere 5 minutos, puse todo por defecto y logra arrancar. Despeues buscando mas info en la red consigo esto
... La apagué, espere 5 minutos, puse todo por defecto y logra arrancar. Despeues buscando mas info en la red consigo esto  Estoy limitado a 225 de FSB y mutiplicador 9x para hacer 2.025GHz. Ahora lo que queda es decidir cual divisor usar.
