Hola a todos, tengo un problemilla con la memoria SDRAM en mi ordenador, como es un poco complejo de explicar mejor lo hare de forma esquematica.
·En 1999 se compra una placa base <\"DATAEXPERT\" - MVP7598> con identificador: 07/07/1998-MVP3-586B-W87-2A5LED0AC-00. A esta placa se le pusieron dos modulos de memoria <SDRAM \"LGS\" 64MB PC100> cada uno con 8 chips por una sola cara. Su funcionamiento era perfecto.
·En 2001 se compra un modulo de memoria <SDRAM \"AOL\" 256MB PC133> con 8 chips por una sola cara. Este modulo es añadido a los dos de 64MB existentes, quedando de esta manera 384MB de memoria RAM. Su funcionamiento era perfecto.
·Este mismo año la memoria RAM comienza a dar problemas con la imagen, creando lluvia, interferencias y desenfoce en la pantalla nada mas encender el pc. Son retirados los dos modulos de 64MB, quedando solo el de 256MB. Los problemas desaparece, el funcionamiento es perfecto.
·La semana pasada se compra un modulo de memoria <SDRAM \"KINGSTON ValueRam\" 128MB PC133> con 4 chips por una sola cara. Es añadido al de 256MB y vuelven los mismos problemas con la imagen. Se cambian ambas memorias de ranuras haciendo todas las combinaciones posibles y continuan los mismos problemas con la imagen. Ahora se prueba la de 128MB sola en todas las ranuras y continuan los problemas con la imagen.
·Adquiero prestados dos modulos de memoria exactamente iguales que el anterior <SDRAM \"KINGSTON ValueRam\" 128MB PC133> con 4 chips por una sola cara. Se hacen todas las combinaciones posibles y continuan los problemas con la imagen.
·Se prueba el modulo de memoria de 256MB de forma independiente en las tres ranuras y su funcionamiento es perfecto en todas.
·Se prueban los modulos de memoria <SDRAM \"KINGSTON ValueRam\" 128MB PC133> y <SDRAM \"LGS\" 64MB PC100> en otro equipo y funcionan perfectamente.
·Al ver tales problemas con la placa base <\"DATAEXPERT\" - MVP7598> se instala el programa AIDA32 para ver la versión exacta del BIOS y actualizarlo. El programa no reconoce la placa base (otra veces si lo habia hecho).
Despues de todo este rollito, ¿alguien sabria decirme que es lo que esta pasando o lo que podria hacer para acabar con todos los problemas, o al menos con el de la memoria?. O si tienen algun comentario que hacer tambien lo acepto.
Creo que cuando cambien de ordenador donaré este a la ciencia para que investiguen y hagan avances. jejejeje
Bueno un saludo a todos, gracias de antemano y cuidaros.
