A ver quien me puede ayudar con esto:
Tengo una placa asus p4s333 queria ampliar a un giga de ram y compre dos modulos de 512, el caso es q el de la tienda me dijo q deberia de funcionar las de 400mhz q no iban a ir a 400mhz claro esta(la placa se supone q es de 333), pero q me venian por si luego cambiaba de equipo o le q fuera.El caso q hasta aqui todo bien, el ordenador las reconocia sin problemas, el xp iba como un tiro en todo, hasta q me dio por jugar. Pues bien cuando juego el ordenador se reinicia, aveces a la hora aveces al segundo, aveces con la pantalla llena de cosas aveces cuando no se ve nada mas q dos colores.El caso es q cambiamos los modulos por otros dos nuevos y me sigue pasando lo mismo. Con la memoria de 266mhz q tenia nunca se reinicia ni antes ni ahora pero cuando pongo las de 400mhz si.Sera q nos las soporta la placa? o q tengo q subir voltage o hacer algo en la bios o q casualmente las 4 estan rotas?? ,Perdon por el coñazo, y gracias!
