Buenas. Os comento que tenía una placa base y un procesador k6 500 Mhz, y le he añadido fuente, memoria y colocado correctamente, aparentemente. Cuando enciendo el PC se enciende la pantalla, pero se queda totalmente en negro. Alguién sabe porque puede ser ? Gracias y saludos!!
Problema Montaje?
Colapsar
X
Si dices que \"se enciende el monitor pero en negro\" es que al menos llega suministro electrico desde la fuente, seguramente escucharás unos pitidos, aunque hay casos en que no pita.
Bueno todo apunta a que la tarjeta gráfica es el culpable de este delito, así que empieza por comprobarla como bien dicen quitándola y volvientado a insertar, con las debidas precauciones. Si tienes otra tarjeta gráfica no está de más que pruebes con ella, a ver que ocurre.
A parte de la placa base, el procesador, la memoria y la gráfica, cuantos menos componetes tengas conectados mejor será para aislar al culpable.
Si te da imagen en el monitor, ve añadiendo componetes: floppy, disco duro, lector de cd, etc.
Si no te da imagen, quizá haya sido la ram, por no funcionar en el zócalo que está insertada, o por mal contacto o por defectuosa \"cuidado con la corrientes estática de tu body\" descargate antes de tocar componentes y no toque contactos de la ram.
De momento prueba con esto, ya diras algo.
