Buenas a todos,
Desde hace una semana aproximadamente estoy teniendo problemas totalmente aleatorios que provocan que mi PC se reinicie previamente con pedida de señal de la pantalla (Se siguie escuchando sonido hasta que se reinicia a los 15seg aprox).
En el visor de eventos de Windows lo único destacado que aparece es el siguiente error:
Como he dicho los reinicios son totalmente aleatorios da igual que este viendo vídeos en youtube que dándole caña a la gráfica con algún juego.He navegado bastante en otros foros y en los de Nvidia y siempre relacionan el problema con la fuente de alimentación. Mi fuente esta bine ajustada al resto de componentes..
Estos días he estado haciendo todo tipo de maldades para meterle carga al sistema en su conjunto ademas de pasar test de estabilidad sobre cada uno de los componentes ademas de revisar logs como loco ~~.
El único componente que he conseguido que falle ha sido la CPU con un error de temperatura un tanto curioso. Y es que OCCT se paro después de 20 minutos dándole chica porque CPU#0 supuesta mente estaba a 203º y el resto de cores a 51º al 100% de carga.
Tambien decir que las temperaturas en general estan dentro de los umbrales:
MB 35~45º
CPU 45~55º
GPU 60-70º
HD/SSD 30-35º
Ya les toca cambiar de pasta termica btw.
Esta es mi config:
Cosas a destacar:
El equipo esta directamente enchufado a la corriente sin pasar por ladrones o regletas..
NO he detectado fluctuaciones en la corriente electrica
Drivers y BIOS actualizados
La grafica tiene algunos problemas con determinadas técnicas de post-proceso salen artefactos muy de vez en cuando. [Le pasa a mucha gente con la variante de la GTX770 de Gigabyte] nunca la mande al RMA..
¿Es posible que este estropeado alguno de los sensores de la CPU/Placa Base? Lo de los 203º me dejo loco [Lo he visto solo una vez con el OCCT]
Mi idea es empezar pro probar otra fuente. Después si consigo otra grafica..
Estoy bastante fastidiado ya que es muy difícil encontrar placas para socket 2011 en un estado decente/nuevas. Si cambio de placa inevitablemente toca cambiar Memoria y CPU con lo cual son 1000 así para empezar ~~.
¿Sugerencias?
Gracias,
Salu2
- <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
- <System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}" />
<EventID>41</EventID>
<Version>3</Version>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000400000000002</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2016-01-03T18:41:49.626754500Z" />
<EventRecordID>5794</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>SHAPESHIFTER</Computer>
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
- <EventData>
<Data Name="BugcheckCode">0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter1">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter2">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter3">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data>
<Data Name="SleepInProgress">0</Data>
<Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data>
<Data Name="BootAppStatus">0</Data>
</EventData>
</Event>
- <System>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Correlation />
</System>
- <EventData>
</EventData>
</Event>
MB 35~45º
CPU 45~55º
GPU 60-70º
HD/SSD 30-35º
Esta es mi config:
OS: Dual Boot Windows 10 + Arch Linux con UEFI
PSU: Corsair GS850W
MB: Asus P9X79 PRO [Socket 2011]
CPU: i7 4820k 3.7~3.9 [NO OC]
RAM: g.skill ripjaws x ddr3 2400
GPU: Gigabyte Windforce GTX770 4GB [Capada a PCI-e gen2 desde BIOS]
HDD: WesternDigital Black 2x500GB 7200rpm [En RAID0 hasta ayer] En las controladoras de 3Gbps
SSD: Kinston 2x240GB RAID0 en las controladoras de 6Gbps
SSD: Samsung 850 EVO 500GB para el SO
Torre: Cooler Master Stryker con buena ventilación sin LEDs
PSU: Corsair GS850W
¿Sugerencias?
Gracias,
Salu2
