Hola buenas.
me an llegado todos los componentes del pc nuevo que voy a hacerme y tengo una duda la torre que e elegido es una Antec nineteen hundred y lleba la posibilidad de montar una fuente auxiliar( cosa que no necesito de momento)
que segun antec es la del hueco inferior , pero ami me gustaria montarla abajo el problemq es que la seasonic trae el cable de alimentacion de la placa (20+4 pin) es corto por muy poco unos 3 cm´s, no quisiera emplamarlo aunque si no me queda mas remedio lo tendria que hacer pero tengo otra posiiblidas que es colocar al reves la fuente osea con el ventilador hacia abajo(mirando al suelo).
Segun me pone en el manual de instalacion aconsejan poner el ventilado hacia arriba pero que en algunos caso se puede colocar hacia abajo, hacia abajo la caja tiene un hueco con un filtro anttipolvo,
Mi pregunta¿ es pasaria algo por ponerla hacia abajo teniendo encuenta que el aire caliente sube y se quedaria en la fuente anoser que lo desconozco si la fuente expulsa o sustrae aire?
poniendola asi, ganaria lo suficiente pera que si llegara, el cable tiene 590mm creo recordar y no veo niguna tienda que venda esos cables y que sean de mayor tamaño
gracias
gracias
