Hola a todos, estaba usando mi portátil samsung con el cargador conectado, de pronto toqué los laterales y daba toques leves, pero se sentían claramente. Lo raro era que estaba funcionando normal, y la apagué inmediatamente. Pero luego ya seguí usando normalmente. Alguien podría decirme a que puede deberse esto? Esto sin duda fue bastante extraño.
Ayuda! problema extraño con mi portáti
Colapsar
X
Hola, ¿a qué te refieres con que "daba toques leves"? No entiendo esa parte...
SaludosIntel Core i7 5820K|MSI X99S XPOWER AC|32 GB DDR4 G.Skill Ripjaws 4 2400
Res`ponde a las interrugantes por que nadie esta entendiendo tu preocupacion.Originalmente publicado por Nowhere Man Ver MensajeHola a todos, estaba usando mi portátil samsung con el cargador conectado, de pronto toqué los laterales y daba toques leves (¿Toque en que?, al cargador estando fuera, estando conetado, a la LAP de que lado? ¿prendida o apagada?) pero se sentían claramente (¿que sentias o erscuchabas?. Lo raro era que estaba funcionando normal, y la apagué inmediatamente. Pero luego ya seguí usando normalmente. Alguien podría decirme a que puede deberse esto? Esto sin duda fue bastante extraño.
Se mas claro en tu exposicion
SIn golpear ¿escuchabas algo raro?
La Psiquiatría/psicología es el único negocio donde el cliente nunca tiene la razón. PAGA PERO SIN GARANTIA
Originalmente publicado por Peybol Ver MensajeHola, ¿a qué te refieres con que "daba toques leves"? No entiendo esa parte...
Saludos
Hola, no me expliqué bien, me refiero a que daba toques eléctricos, puse la mano sobre los bordes, cerca del teclado y sentí pequeñas descargas
Originalmente publicado por JoaoM Ver MensajeRes`ponde a las interrugantes por que nadie esta entendiendo tu preocupacion.
SIn golpear ¿escuchabas algo raro?Hola y disculpen mi redacción, al poner la mano cerca del teclado de mi portátil sentí toques eléctricos, algo así como una descargas, sin embargo la tenía encendida y aún así seguía funcionando como si nada, tenía el cargador conectado a la corriente y cargando la portátil, y sí, sentí unas pequeñas descargas eléctricas.Originalmente publicado por JoaoM Ver MensajeRes`ponde a las interrugantes por que nadie esta entendiendo tu preocupacion.
Me ha sucedido un par de veces, pero tengo la duda y algo de temor, pues mi lap no ha funcionado muy bien últimamenteOriginalmente publicado por ElTramo Ver Mensaje¿Y es algo que te ocurre siempre (es decir, siempre que pones la mano cerca del teclado pasa lo mismo)? ¿O ha sido algo puntual?
Algo interno pasa,
Para asegurar seria que alguien entendido, la desarmara y revisara para evitar que "si es algo eléctrico" no se caia a quemar mas temprano que tardeLa Psiquiatría/psicología es el único negocio donde el cliente nunca tiene la razón. PAGA PERO SIN GARANTIA
Sería conveniente que lo abrieras y le echaras un vistazo. Es la primera vez que oigo lo de las descargas...Originalmente publicado por Nowhere Man Ver MensajeMe ha sucedido un par de veces, pero tengo la duda y algo de temor, pues mi lap no ha funcionado muy bien últimamente
