Bueno, no hay mucho que presentar de esta fuente, creo que prácticamente todo el mundo conoce la marca, y la calidad de sus productos, y efectivamente, la Corsair AX860 no es una excepción.
Se trata de una fuente de 860 vatios en puro estado, válida perfectamente para sistemas SLI/CF (no de las gamas más altas duales, pero sí de las mono-GPU), con una eficiencia 80 PLUS Platinum, cosa que no se ve todos los días en las fuentes. Consigue entregar siempre como mínimo, un 90% de eficiencia en cualquier porcentaje de carga. La eficiencia máxima se da en cargas del 50%, logrando hasta un 94% y reduciendo así, el gasto energético por pérdida de potencia.
No hace falta decir, que la fuente cuenta con PFC activo con corrección del 99%, un único raíl +12V de capaz de ofrecer hasta 852 W con 71 A y cuenta con todas protecciones y certificados habituales.
La AX 860 viene con una tira de cables que no es normal, está preparada para meterle caña y los cables que vienen con ella casi te obligan a hacerlo.
Los cables generales o típicos, es decir los del procesador, placa base y gráfica, vienen mallados como de costumbre, pero Corsair tiene que destacar, por lo que todos los cables -hasta dentro del mallado- son de color negro (POR FIN ALGO DECENTE), de manera que ya no veremos colorines en los cables. Si seguimos investigando, los cables SATA vienen en posición de 90º, y no vienen acompañados por ningún molex, cosa que se agradece enormemente.
Un curioso cable es el ATX de 24 pines, el de la placa, que se conecta a dos conectores distintos en la fuente (sumando hasta 28 pines), y formando solo uno de 24 pines en el otro extremo. En los extremos del cable pone (650-860AX Only)
Destaca el modo de funcionamiento híbrido del ventilador de la fuente. Tiene dos modos y un interruptor para alternar entre ellos, para el modo Normal, el ventilador se mantiene encendido siempre a todas horas, para el modo Hybrid el ventilador solo se encenderá cuando la carga total pase del 60%. Podemos decir que hasta entonces es una fuente completamente silenciosa.
Y para terminar y no extender mucho esto, la ya típica pegatina de los fabricantes, junto con unas bridas y tornillos varios.
Un saludo!
Un saludo!
