fractal arc mini R2 o corsair obsidian 350D???
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • fractal arc mini R2 o corsair obsidian 350D???
    hola, gente
    pues eso que por caracteristicas cual preferis enfocada a ventilacion por aire y materiales
    gracias!!!
  • #2
    Re: fractal arc mini R2 o corsair obsidian 350D???
    Hola, pues yo cogería la Corsair, se ve con mejores acabados y tiene algunas cosas que puedes echar en falta en la Fractal, como por ejemplo el instalar tarjetas gráficas de gran tamaño. En la 350D no hay problemas para ello, pues caben gráficas de hasta 38cm (cualquiera), pero en la Fractal si sobrepasas los 26cm debes quitar un rack de discos duros para poder ponerla, y algunas gráficas llevan las conexiones de energía por delante, por lo que añade otros 5cm si te encuentras con el caso.
    Pero vamos, que las dos son semejantes, tienen buena ventilación, buena capacidad, filtros antipolvo extraíbles, las dos son buena elección. ¿Cual es tu configuración de ordenador?
    Salduos
    • #3
      este presupuesto va para un familiar, yo tengo un equipo diferente (se lo hice yo, y tal y es el siguiente):
      i7 4770 / Asus H87M-E / Arctic Cooling MX-4 / G.Skill Ripjaws X DDR3 1600 8GB CL7 / Seagate Barracuda 7200.14 1TB / MSI GTX770 TwinFrozr OC 2GB GDDR5 / Seasonic S12G-550W / Fractal Design Arc Mini R2 / Scythe Mugen 4
      decir que estoy preocupado aunque no se hara OC de temperaturas por ser zona sureña de veranos recios.
      yo tengo la misma configuracion peeeeero en formato ATX con la caja corsair graphite 230T mas un HDD externo WD de 1Tb (que me pille hace un mes)
      un saludaco!
      Editado por última vez por khronox1976 06-02-14, 14:10:41.
      • #4
        Bueno, no creo que tenga problemas de temperatura, si no se le hace OC no se calienta en extremo. Además con la MX-4 y el Mugen eso no se calentará apenas, ten en cuenta que el disipador de stock, que ya viene con pasta térmica aplicada, está pensado para poder enfriar el procesador sin OC, por lo que no tendrás problemas.
        ¡Buena configuración parece esa!
        Saludos
        Trabajando...
        X
