Cuando se calcula la potencia de una fuente, se deben ir sumando las potencias de todos los componentes y sobredimensionar algo el valor total, pero que valor se toma para el consumo del procesador y la/s graficas, es el valor del tdp? es el tdp el consumo de la cpu/gpu?
calculo de potencia de fuente de alimentacion
Colapsar
X
Re: calculo de potencia de fuente de alimentacion
Se deben ir sumando los valores de consumo máximo, y luego añadir un 10% extra puesto que al arrancar el equipos o procesos siempre se dispara el consumo. Si piensas hacer OC también hay que subir otro tanto por ciento.
Puedes ahorrarte el trabajo usando los Power Supply Calculators, que hay en internet, yo antes usaba uno muy bueno, pero no me acuerdo cuál es. :D Ese es bastante completo, de ahí puedes ir sacando idea de los porcentajes que sube o añade al incorporar un nuevo dispositivo o indicar que harás OC, o no. Te ahorrá trabajo. :D
Thermaltake Power Supply Calculator
Buenas, el TDP es mas bien otra cosa, es el calor que debe disipar, por ejemplo, la tarjeta gráfica, antes de que empiecen a quemarse algunos componentes de la misma. Por ejemplo si el TDP de una gráfica es de 200W, el disipador debe estar preparado para poder disipar esos 200W, en caso contrario los componentes pueden empezar a fallar.
TDP significa Thermal Desing Power, lo que traducido al español se entiende como un valor que representa el calor que genera un componente y debe ser disipado.
Si tienes cualquier otra duda, aquí estaremos!Intel Core i7 5820K|MSI X99S XPOWER AC|32 GB DDR4 G.Skill Ripjaws 4 2400
