PC no funciona
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • PC no funciona
    Hola
    Pues tuve la ocurrencia de abrir la torre para limpiar un poco los ventiladores y eso. Al volverlo a poner todo en su sitio, el PC no da señales, ni acceso a BIOS siquiera...
    1- Placa ASRock K7s8x .AMD DUron . AGP 8 ,etc...
    2- La torre llevaba mucho tiempo enchufada (tiene algo que ver???)
    3- Sin pitidos, cuando reseteo sí da 3 largos (pero tengo q resetear, recién enchufado no da pitidos)
    4-Sin envío a monitor. Sin luz en teclado. CON ventiladores funcionando. CON leyendo disco duro + luz en DVD ROM.
    COSAS QUE HE PROBADO:
    1-Sacar la gráfica= Misma reacción
    2-Volverla a poner= Igual
    3-QUitar teclado= "
    4-" ratón= "
    5= disco duro= "
    6 Apagar, quitar, encender como si no hubiera pasado nada (vamos, lo último que se pierde es la esperanza) = Nada
    7= Buscar el manual en internet a ver qué significan los pitidos = No vienen!!!
    Alguna sugerencia???
  • #2
    Re: PC no funciona
    Buenas, prueba a sacar de nuevo todo lo que quitaste y a limpiar los slots donde estaban colocados los componentes, suele funcionar. También saca la ram y asegúrate de limpiar bien todos los slots, soplando es suficiente.
    Saludos
    • #3
      Re: PC no funciona
      si sigue igual, prueba quitando todo menos la grafica y la ram (sin disco duro arranca, pero sin ram o sin grafica no) luego sigues limpiando conecciones y conectando poco a poco
      • #4
        Re: PC no funciona
        Hola! :D
        Tres pitidos largos suele indicar un problema con la RAM. Deberías probar a sustituirla por otra de las mismas características, si la tuvieses. En el caso de haber más de un módulo de memoria RAM, probar secuencialmente, es decir primero pruebas a encender sólo con uno instalado, y luego en el mismo socket sólo con otro.
        Si has limpiado la placa base es muy probable que hayas movido la ram o se haya medio- desconectado.
        • Apaga el equipo.
        • Si puedes apágalo de la fuente detrás o desenchúfalo.
        • Pulsa durante 10 segundos el botón de encender, para descargar los condensadores de la fuente.
        • Luego abre el equipo.
        • Descarga la estática corporal tocando algún radiador (calefactor) reja de ventana, o puerta de hierro.
        • Baja las pestañitas de la RAM y con cuidado sácalo.
        • Con una goma de borrar convencional, y apoyado sobre algún sitio firme, y con un papel o algo para no hacerle daño, pásalo por los pines, las chapitas de color cobre que tiene el módulo. Así se limpian y hay veces que vuelven a la vida milagrosamente. XD Con sólo eso limpiando los pines.
        Si no va, es muy probable que la RAM esté dañada y entonces deberías de probar con otra para ver qué sucede.
        A ver si tienes suerte.
        • #5
          solucionado
          Pues muchas gracias a todos por los consejos. He ido probando y... AL final era la RAM... Que tenía una manta de polvo... Cambié directamente la Ram, ahora queda por ver si se salvará la RAM vieja con lo del pincel y la goma de borrar...
          ¿Es normal que una RAM acumule tantísimo polvo en un lugar concreto? (estaba justo en la esquina de uno s de los chips) ¿Podría ser por una mala ventilación? La gráfica (que ya he quitado) tenía un ventilador "extra" que puso el antiguo dueño ¿Pudo ser por eso la acumulación, porque el aire del ventilador influenció y creó una zona donde se acumuló anormalmente?
          Bueno, que gracias otra vez, este foro es de lo mejor... Por no decir que el mejor de Hardware
          • #6
            Re: solucionado
            Originalmente publicado por DaRazor Ver Mensaje
            Ya suponía yo que esos problemas así son de acumulaciones de polvo... A mí me ha pasado algunas veces con los ordenadores viejos que tengo. Pues no se porqué habrá sido exactamente, pero la ventilación está claro que tiene la culpa (ya sea de la gráfica, de la caja, del disipador de la CPU... a saber)
            Un saludo y me arreglo que se te arreglara
            • #7
              Re: solucionado
              ^_^ Peybol90:
              Tenías que haberlo soplado, lo de que suponías que era por eso. XD El polvo no conviene soplarlo con la boca que podemos escupir sobre la placa base.
              DaRazor:
              Me alegro por la solución. Sí es normal lo del polvo acumulado en un sólo punto. A causa del disipador. Si las rendijas del disipador son para que el aire salga por los lados, hacia la izquierda y la derecha, imagina, todo el polvo pegado a los chips y todo el bloque de alimentación por la izquierda, y a las rams por la derecha. :D
              Un saludo a ambos!!
              • #8
                Re: solucionado
                Originalmente publicado por Nehalem Ver Mensaje
                ^_^ Peybol90:
                DaRazor:
                Un saludo a ambos!!
                Jajajaaj hombre, a no ser que se te escapen las babas no pasa nada xDD, vamos no he visto yo nunca que vaya a soplar para limpiar algo que conduce electricidad y se me caigan las babas... (lo mismo si hay alguna tia delante y esta bien... tendré que probarlo jajajaajaj)
                Saludoss
                Trabajando...
                X
