Hola,acabo(por fin) de adquirir una fuente de alimentacion para mi pc.
El caso es que mi placa base(GA-8I945P-g) con la fuente anterior iba conectada con dos cables;un conector de 4 pin y otro de 20 pin.
Ahora veo que en mi placa base el conector largo es de 24 pin por lo cual quedaban cuatro pin libres con la fuente antigua.
Ahora en la fuente nueva tengo un conector de 20 uno de 4 y otro de 4.
Resumiendo un poco que tengo que colocar el de 20 y el de 4 solamente como estaba antes?
O bien tengo que añadir el segundo conector de 4 al de 20 para que quede completamente llena esta ranura de 24 y de ser asi para que sirve ya que antes no iba nada conectado?
Y en el manual de la placa pone algo del estilo:"if you use a 24 pin atx power supply please remove the small cover on the power conector on the mothrboard before plugging in the power cord;otherwise please do not remove it."
Enfin,que no lo entiendo y no me gustaria ni enchufarlo mal ni quemar nada asi que si alguien me puede aclarar como se debe conectar...muchas gracias.
