Bueno empezamos, quiero algo grande que me quepa un buen disipador y ladrillo de grafica. vamos a poner unas cuantas:
1º COOLERMASTER HAF 932
Dimensiones 243mm (An.)x 560mm(Al.)x 564mm(Fondo)
6xBahías de 5.25"externas (ampliable a 7 con bahía de 3,5).
5xBahias de 3.5" internas
Frontal superior 4 conectores USB 2.0.
1 conector Firewire.
1 conector e-SATA.
conectores audio Micrófono y auriculares.
1x Frontal ventilador estándar 230x30mm (700rpm, 19 dBa).
1xSuperior: ventilador estándar 230x30mm (700rpm, 19 dBa).).
1xTrasera: ventilador estándar 140x25 (1200rpm, 17 dBa).
1xLateral: ventilador estándar 230x30mm (700rpm, 19 dBa).
Opcionales: 4 laterales 120x25mm, 3 superiores 120x25mm y 1 trasero 120x25mm.
Cuenta con varios detalles de absorción del ruido y con filtros antipolvo para los ventiladores.
2º CM STORM SNIPER BLACK
Dimensiones25,46cm (Ancho) x 55,1cm (Alto) x 56,66cm (Fondo)
Soporte total de SSDs de 2,5"
3 ventiladores Storm Force 142 CFMs de 200mm.
Controles de ventiladores e iluminación y la solución de seguridad patentada StormGuard
5x 5.25" externas (si no se usa el adaptador para unidad de 3.5")
5x 3.5" internas
1 externa si se usa el adaptador desde una unidad de 5.25"
Conectividad en la parte frontal superior
1 conector Firewire
1 conector e-SATA
Frontal: ventilador 200x30mm con luz azul (500 ~ 1000rpm, 17 ~ 23dBa) (*)
Superior: ventilador 200x30mm con luz azul (500 ~ 1000rpm, 17 ~ 23dBa) (*)
Trasera: ventilador estándar 120x25mm (1200rpm, 17 dBa) puede cambiarse por un ventilador de 90mm o de 80mm estándar)
Inferior: soporta ventiladores de 140mm o de 120mm con filtro de polvo (no incluido)
Lateral: soporta ventilador de 200x30mm o dos de 120x25mm (no incluidos)
Compatibilidad Coolers CPUEl cooler que se instale puede tener una altura máxima de 180mm
A favor de la Haf 932 veo que es mas fresquita...y de la Storm Sniper la regulacion de ventiladores y poder apagar/encender los leds y la ventana transparente.
Por cierto la rejilla esa grande que lleva en el lateral superior de la Haf esta abierta?
1 conector e-SATA.
5x 3.5" internas
1 conector Firewire
1 conector e-SATA
