hola, tengo 1 gran problema, necesito las medidas de la caja de un pc, estandar, el alto, ancho y largo le se, pero las bahias del disco duro, bahias de cd/dvd, los huecos para las tarjetas grafica/pci..etc podeis decirme las medidas, las necesito, gracias!
Ayudita caja pc
Colapsar
X
Ayudita caja pc
Procesador: Intel Core I5 3570 3.40Ghz 3.80Ghz
Memoria: Kingstone 2x4GB HyperX Blue 1333 DDR3
Placa Base: Gigabyte Z77-DS3H
Gráfica: Intel HD 1GB
HDD: 1 SSD-now v300 Kingstone 128GB, 1 Seagate 500GB 7200rpm
Teclado y ratón: Logitech inalambrico
Monitor: Samsung SyncMaster 713BM 17''Etiquetas: Ninguno
Re: Ayudita caja pc
Originalmente publicado por H2O Ver Mensajehola, tengo 1 gran problema, necesito las medidas de la caja de un pc, estandar, el alto, ancho y largo le se, pero las bahias del disco duro, bahias de cd/dvd, los huecos para las tarjetas grafica/pci..etc podeis decirme las medidas, las necesito, gracias!
mmmm buenas, haber, cada caja en si es diferente, es un mundo aparte de otro modelo de la misma marca, x ejemplo
pero siempre estan las reglas que hay que tener, si son ATX miniATX etc....
aqui te pongo las diferentes cajas que hay
Tipos y dimensiones ATX
- ATX - 30.5cm x 24.4cm.
- Mini-ATX - 28.4cm x 20.8cm.
- Micro-ATX - 24.4cm x 24.4cm.
- Flex-ATX - 22.9cm x 19.1cm.
- E-ATX-Format - 30.5cm x 33cm (Tiene más de un procesador).
de normal, todas son las atx las que ves grandotas, pero cada una lleva su posicion para hdd, para lectoras etc.... algnos la fuente abajo, otros arriba
pero para cd/dvd, todas son de 5,25 pulgadas creo recordar, lo de la grafica, tienes de sobra "ranuras" pero necesitas saber la placa base que le vas a meter y que tipo seria la grafica, si pci, pci x16....
bueno, no se si te liao mas o te e ayudado, pero es lo ke se, un saludo!
