colgado en check cpu, Página 2
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • #16
    Re: colgado en check cpu
    Originalmente publicado por 4nt4r3x Ver Mensaje
    Deja al pobre chaval que esta aprendiendo Español , el pobre PsiloIlmari debería de estar en un altar al poder escribir así siendo Italiano y tetraplegico, no creo que lo haga a posta.
    Saludos, 4nt4r3x...
    Uy! Pobrecito...Ya le podrías regalar un asistente personal que escriba por él.
    Editado por última vez por Graku 27-06-08, 13:05:36.
    Un saludo a tod@s
    • #17
      Yo te recomiendo que vuelvas a otra versión de BIOS que no sea la última...
      Mis preguntas son: ¿has colocado voltajes adecuados a la ram y latencia?, ¿Le has puesto pasta térmica al microprocesador?
      Puedes ponerme capturas de la configuración que tienes puesta en BIOS, es para poder ver que tienes mal configurado.
      Saludos
      HILO OFICIAL CAMPEONATO F1 N3D 360
      Aquí tienes tu comparativa: Battlefield Bad Company 2 vs Call Of Duty: Modern Warfare2
      • #18
        Originalmente publicado por Graku Ver Mensaje
        ¿Si tanto te molesta que el pobre escriba asi por que no se lo regalas tu? me parece que ese comentario sobra y te estas pasando un poco, ¿no crees?
        Saludos, 4nt4r3x...
        El mago hizo un gesto y desaparecio el hambre, hizo otro gesto y desaparecio la guerra, hizo otro gesto y desaparecio la pobreza a su vez el politico hizo un gesto y desaparecio el mago.
        • #19
          mmm...no me hace falta, regalame tu alguien por una buena mamad*
          DIARIODETRADING FX
          • #20
            Hola a todos, ante todo quiero deciros que da lo mismo como escriba o se exprese cada uno lo que cuenta es la voluntad de ayudar a los demás y por eso yo os doy las gracias a todos por igual, dicho esto contestare a Terrez:
            Veras yo no entiendo de Overclock tengo 59años y encendí por 1ª vez un pc hace 3años
            Pero me gustan los retos y he decidido montar un pc he ido comprando las piezas y aquí estoy con mi problema lo he montado un poco por satisfacción personal porque
            Me abría salido mas barato comprarlo hecho el pc funciona bien y es rápido pero a veces cuando lo reinicio después de instalar o desinstalar un programa no siempre, digamos una de cada 3 veces se cuelga o se ven cuadritos en pantalla.
            El fallo es el mismo con la ultima Bios que con la anterior.
            En la bios lo tengo todo por defecto he comprobado la cpu con Right Mark Clock Utility y todos los núcleos van bien y voltajes bien, temperaturas:
            0= 42º, 1=38º, 2=37º, 3=40 no se si es normal que varíen de temperatura los núcleos
            la pasta térmica le deje la que traía de fabrica unas bandas negras .
            os diré los componentes por si algo no es compatible (la grafica)
            Caja NZXT.Hush.
            Fuente CP 750W
            Paca Asus Maximus Extreme of Gammer
            Memoria 4gb OCZ=2x2 DDR3 PC3 1600Mhz
            Pros intel quad core Q6700 -775-8-SLACQ
            Hdd Segate barracuda 7200-500gb SATA 300 -32MB Buffer
            Grafica Nvidia Geforce 8600 GT 1024mb-PCI Expres /128bit/ddr2
            PERDONARME POR ESTENDERME TANTO GRACIAS UN SALUDO.
            • #21
              Bueno no estoy hablando de OC, pero antes de nada Enhorabuena porque sinceramente con 59 años y montar tu mismo el pc tiene un mérito que nadie te lo puede quitar ;)
              Ahora a los que me atañe, lo que te he comentado de los voltajes es porque las memorias para que funcionen correctamente tienen que tener un determinado voltaje que los propios fabricantes te lo indican en la etiqueta de la ram y también sus respectivas latencias.
              Si no es mucho pesar me gustaría que me mostrases las fotos de la BIOS para ver si ha spuesto algo incorrectamente.
              Saludos
              • #22
                Hola Terrez,no se insertar las fotos te pondré los datos manual mente :
                BIOS SETUP UTILITY
                Extreme Tweaker
                Configure System Performance Settings
                CPU Level Up (Auto)
                Memory Level Up (Auto)
                Ai Overclock Tuner (Auto)
                CPU Ratio Setting (Auto)
                FSB Strap to North Bridge (Auto)
                DRAM Frequency (Auto)
                DRAM Commad Rate (Auto)
                DRAM Timing Control (Auto)
                Primary Info :7-7-7-20-4-60-10-5
                Secondary Info :8-5-6-4-7-4-7
                DRAM Static Real Control (Auto)
                DRAM Dynamic Write Control (Auto)
                Ai Clock Twister (Auto)
                Ai Clock Skew For Channel A (Auto)
                Ai Clock Skew For Channel B (Auto)
                Ai Transaction Booster (Auto)
                (CPU Level Up- Auto) pone: Options
                Auto
                QX6800
                QX6850
                Crazy
                (2) Configure Advanced CPU setttings
                Manufacturer:Intel
                Brand String:Intel (R) Core (TM) 2 Quad CPU Q6700 @
                2.66GHz
                Frequency :2.66GHz
                FSB Speed :1066MHz
                Cache L1 :128 KB
                Cache L2 :8192 KB
                CPUID :6FB
                Ratio Status:Unlocked (Max:10.0,Min:06.0)
                Ratio Actual Value :10
                C1E Support (Enabled)
                CPU TM Function (Enabled)
                Vanderpool Technology (Enabled)
                Execute Disable Bit (Enabled)
                Max CPUID Valie Limit (Disabled)
                Intel (R) SpeedStep (TM) tECH. (Enabled)
                Suspend Mode (Auto)
                Repost Video on S3 Resume (Disabled)
                ACPI 2.0 Support (Disabled)
                ACPI APIC Support (Enabled)
                APM Configuration
                Hardware Monitor
                O.C. Profile Configuration
                O.C. Profile 1 Status :Installed
                O.C. Profile 2 Status :No Installed
                Save to Profile 1
                Load from Profile 1
                Save to Profile 2
                Load From Profile 2
                Star O.C. Profile
                esto es todo si te sirve de algo gracias Terrez.
                • #23
                  Saludos, 4nt4r3x...
                  Así va España...
                  Un saludo a tod@s
                  • #24
                    Quizás si, quizás no, es posible que o bien haya un mal contacto en la placa o esta se encuentre defectuosa. El problema no radica para nada en mala configuración de micro, RAM, etc...
                    Lo qué si podrías hacer es flashear la BIOS a su última versión si no lo has realizado aún.
                    Otra cosa que puedes hacer es desmontar placa y sacarla fuera de la caja, probarla fuera de esta a ver que te sucede.
                    No hace falta que conectes los interruptores del frontal de la caja. Para activar la placa haz corto en las dos patillas del PW.
                    Editado por última vez por Graku 01-07-08, 11:10:30.
                    Un saludo a tod@s
                    • #25
                      Espero no sea esto,pero he leído en otro foro que se le había olvidado conectar el cable de alimentación a la tarjeta grafica (PCIX16..) el PC arrancaba hasta poder usarlo..
                      DIARIODETRADING FX
                      • #26
                        Originalmente publicado por PsiloIlmari Ver Mensaje
                        A mí me pasó eso una vez pero lo único que hacía el equipo pitarme en plan bestia, eso sí, el equipo no arrancaba.
                        Un saludo a tod@s
                        • #27
                          BIOS SETUP UTILITY
                          Extreme Tweaker
                          CPU Level Up (Manual)
                          Memory Level Up (Manual)
                          Ai Overclock Tuner (Disabled o Manual)
                          CPU Ratio Setting (x10)
                          FSB Strap to North Bridge (266)
                          DRAM Frequency (1066MHz)
                          (CPU Level Up- Auto) pone: Options Crazy
                          Manufacturer:Intel
                          2.66GHz
                          Frequency :2.66GHz
                          FSB Speed :1066MHz
                          Cache L1 :128 KB
                          Cache L2 :8192 KB
                          CPUID :6FB
                          CPU Ratio Setting (Manual)
                          C1E Support (Disabled)
                          Intel (R) SpeedStep (TM) tECH. (Disabled)
                          Ahora buscas una opción que ponga Vcore o Voltaje CPu y ponle 1.325V.
                          Luego buscas una opción que te diga DRam Voltaje o DDR voltaje o DIM voltaje y ponele el voltaje que vayanlas rams (Te viene en la etiqueta cual es)
                          Saludos
                          • #28
                            Originalmente publicado por Terrez Ver Mensaje
                            Perdona Terrez pero no lleva RAM a 1600MHz? (las cambió...) esta escrito...
                            Originalmente publicado por juan1631 Ver Mensaje
                            Hola amigos He cambiado la memoria por una OCZ-DDR3 -PC3 -1600mhz (4gb)
                            Y sigo teniendo el mismo fallo
                            Editado por última vez por PsiloIlmari 01-07-08, 12:11:59.
                            DIARIODETRADING FX
                            • #29
                              Cierto creía que eran 1066.. XDD Bueno lo mismo pero en vez de poner 1066 pon 1600
                              Saludos
                              Trabajando...
                              X
