Amigos tengo una maquina compuesta de:placa Asus maximus extreme+prosesador quad core Q6700 +2gb memoria corsair ddr3 pc3 1066mhz +grafica nvidia 8600gt de 1024mb pues el problema que tengo es que de vez en cuando al reiniciar sequeda en checkcpu y no hase nada,me esplico.en la pantallita lcd que trae la placa va enseñando el proseso de arranque y se cuelga obien en checkcpu o bien en countmemo si no le corto la alimentacion no reinicia.aver si alguno de ustedes me puede ayudar, muchisimas gracias.
colgado en check cpu
Colapsar
X
Re: colgado en check cpu
mmm prueba poniendo poniendo los modulos de ram de 1 en 1...
Principal / HTPC
Hola PsiloIlmari la bios esta por defecto y todo en automatico ademas no se cuelga siempre es mas cuando desinstalo programas al reinicio se cuelga en (checkcpu o en countmem ) incluso alguna vez se ha llenado la pantalla de cuadritos de colores un instante Gracias un saludo!
mmm..te pasa lo que me pasaba a mi sin upgradar la BIOS a la ultima version, nel sentido de sistema "instable".
Mira si hay versiones mas recientes de la BIOS.
Tal vez si q hay configurar manualmente la ram para estabilizar el sistema, los valores por la ram deberias encontrarlos en la pagina web de tu modelo de ram.
Mira primero la ver.de la BIOS.
GRACIAS PsiloIlmari,la bios es la ultima pero la memoria es de 1066 y no es la mas adecuada para el q6700 estoy esperando una de 1600mhz que he comprado en Ebay es mejor para hacer O.C ya veremos que tal me va un saludo.
Hola amigos He cambiado la memoria por una OCZ-DDR3 -PC3 -1600mhz (4gb)
Y sigo teniendo el mismo fallo
Después de instalar o desinstalar un programa cuando reinicio el ordenador,
Se encienden todos los leds normal,high,crazi, de toda la placa un par de segundos
Y se para todo, en el LCD pone <checkcpu> y ya no vuelve a arrancar a menos que
Le cortes la alimentación unos segundos creo que falla el overclock he instalado la
Ultima Bios la 1101 he reseteado el CMOS y nada por cierto en la bios no tiene
Para configurar el voltaje de la CPU en manual y tampoco tiene para elegir el modelo Q6700 (intel 2 core quad )
con lo cual tiene que estar en automático por narices el EVEREST me marca voltaje de cpu 2.2 a 2.5 en amarillo
No se si será el total de núcleos porque el q6700 va a 1.2 mas o menos
La bios es de este mes estoy por poner una anterior ésta en (CPU OPTION) solo pone:
(Automatico,X6800 –X6850 –crazi) y no ay mas, espero que algún alma caritativa se
apiade de mi un saludo y gracias.
Qué F.A. tienes? Prueba a desmontar todo lo que tienes dentro del equipo y arranca con lo básico. Mira a ver si de esa manera te hace lo mismo.
Lo de artefactos en pantalla es o bien porque la VGA está mal o la estás forzando por encima de sus posibilidades de OC. Esto la puede llegar a averiar.
Intenta por último arrancar con otra VGA prestada de algún amigo o familiar a ver que te hace.
La última versión de BIOS para tu mainboard es la 1101.Editado por última vez por Graku 23-06-08, 20:38:02.Un saludo a tod@s
Por qué no escribes mejor para que te entendámos? Esto no es el móvil.Originalmente publicado por PsiloIlmari Ver Mensajeo mira a ve que paa si desinstala lod driver e la rafica (en modo seguro) , quedarte unas horas a vga...
Haz probado el stability test de everet? (ahi' puedes seleccionar cual elemento forzar, ram,cpu, etc....Un saludo a tod@s
Deja al pobre chaval que esta aprendiendo EspañolOriginalmente publicado por Graku Ver MensajePor qué no escribes mejor para que te entendámos? Esto no es el móvil.
, el pobre PsiloIlmari debería de estar en un altar al poder escribir así siendo Italiano y tetraplegico, no creo que lo haga a posta.
Saludos, 4nt4r3x...El mago hizo un gesto y desaparecio el hambre, hizo otro gesto y desaparecio la guerra, hizo otro gesto y desaparecio la pobreza a su vez el politico hizo un gesto y desaparecio el mago.
JEJE GRACIAS por apoyarme, efectivamente el problema esta en los dedos (o mano) que no controlo bien y cuando escribo rapido me equivoco o no empujo bien!Originalmente publicado por 4nt4r3x Ver MensajeDeja al pobre chaval que esta aprendiendo Español
Saludos, 4nt4r3x...
Yo creo que se entienda lo que 3scribí JEJE SALU2!
Hola a todos y gracias Graku! He probado de todo menos cambiar la grafica pero para eso espero a ver si consigo una y no es fácil porque ha de ser PCI-E X16 y nadie que conozco la tiene que yo sepa
Y lo de la Bios tengo instalado la 1101 así que esperaré Gracias por ayudarme un saludo juan.
