Opiniones. Buen refrigerador, Página 6
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • #76
    Re: Opiniones. Buen refrigerador
    Bueno, pues he llegado a los 3 Ghz...
    He tenido que subir el vcore hasta 1.4750 en bios y modificar también el voltaje de fsb y el northbridge. A 1.400 y 1.40 v.
    Me ha cogido en full 63º C, con puntas de 64ºC. Lo tengo ahora mismo en idle en 42ºC.
    Como diría aquel con la cinta en el pelo... no me siento las piernas... xD
    Me toca poner un ventiladorcillo y ternerlo abierto en verano para que no se termine de asar...
    Saludos
    • #77
      MMmm...?¿ ¿Me has leído? Creo que te dige que pusiese unas capturas... Lo que te dicho que dejes las memos a 800 quizás tengas algún problema con ellas. Sobre esa temperatura no es recomendable ya que son altas tanto en IDLE como en FULL y en FULL exceden del límite máximo de seguridad.
      Saludos
      HILO OFICIAL CAMPEONATO F1 N3D 360
      Aquí tienes tu comparativa: Battlefield Bad Company 2 vs Call Of Duty: Modern Warfare2
      • #78
        Si, te leí, puedo poner capturas. Se que sobrepasa los 60ºc y 40º C, luego tendré que bajarlo.
        Las memos están a 833, son a 800, tengo 4:5, asíncronas.
        ¿las pongo 667, es decir, 1:1?
        Saludos
        • #79
          Bueno voy a ver si puedo echarte una mano:
          Advanced: Ai tuning Manual
          CPU Freq: 333
          DRAM Freq: DDR2 800
          PCI Express: 100
          PCI Clock Sycronization Mode: 33.33 Mhz.
          Spread Spectrum: Disabled
          Memory Voltage: El que recomiende las memorias
          CPU Vcore Voltage: 1.375V
          FSB Term Voltage: Auto
          NB Vcore: Auto
          SB Vcore:(SATA, PCIE): Auto
          ICH CHipset Voltage: Auto
          En cuanto a CPU settings:
          FSB Speed: 1333
          CPU Radio Setting: 9.0
          C1E Support: Disabled
          Max CPUID Value Limit: Disabled
          Vanderpool Technology: Enabled
          CPU TM function: Enabled
          Exectute Disable bit: Enabled
          A ver si así te va, si no empezaremos a tocar más cosas...
          Saludos
          • #80
            Con esa configuración no llega ni a arrancar completamente el Sistema Operativo (ni xp ni vista)
            Lo miré anoche a última hora. Iré subiendo el vcore... o si tienes mejor idea... (hablo a 333x9, claro)
            Saludos
            • #81
              Originalmente publicado por ChamanX Ver Mensaje
              Me parece un Vcore elevadisimo, yo lo tengo a 1,425vcore para ponerlo a 3600mhz, ¿que VID tiene tu procesador?
              Saludos, 4nt4r3x...
              El mago hizo un gesto y desaparecio el hambre, hizo otro gesto y desaparecio la guerra, hizo otro gesto y desaparecio la pobreza a su vez el politico hizo un gesto y desaparecio el mago.
              • #82
                El VID de mi proce es 1.3250V. Esa configuración a mi tampoco me gusta nada, la que tengo ahora.
                Con la configuración a 1.37 y pico que dice Terrez el SO ni arranca.
                Ayer con 1.4500v de vcore me salía un error en Orthos, lo de rounding... tuve que subirlo aún más si lo quería estable. Ya no se si tengo que jugar con otros parámetros.
                Ya deje posteado unas fotos como tenia la bios estable a 2,93.
                Gracias a los dos.
                Saludos
                • #83
                  Gracias a los dos.
                  Saludos
                  Con 1,35vcore deberia de tirarte, yo tengo un ViD de 1,3v.
                  Lo que puedes subir es el FSB termination voltaje.
                  Saludos, 4nt4r3x...
                  Editado por última vez por 4nt4r3x 22-05-08, 10:30:58.
                  • #84
                    Vamos a lo bestía y ver si no es un problema de la placa base:
                    CPU Freq: 333
                    DRAM Freq: DDR2 800
                    PCI Express: 100
                    FSB Term Voltage: 1.4
                    NB Vcore: 1.4
                    FSB Speed: 1333
                    Vanderpool Technology: Disabled
                    CPU TM function: Disabled
                    Exectute Disable bit: Disabled
                    • #85
                      No es recomendable dejar el Exectute Disable bit en Disabled Terrez, ya que es una opcion muy a tener en cuenta a la hora de tener el sistema protegido, y no influye nada a la hora de realizar overclock.
                      Saludos, 4nt4r3x...
                      • #86
                        cierto 4nt4r3x, pero para una prueba puntual a ver que leñes está influyendo negativamente en el micro es viable.
                        Saludos
                        • #87
                          Cuando llegue a casa lo veo, introduzco esa configuración y posteo.
                          Saludos
                          • #88
                            Bueno pues ahora mismo estoy posteando con la configuarción que me has dicho Terrez, pero el Vcore lo he tenido que subir hasta 1.4225V, con todo disable en CPU configuration como decias. con 1.41125 ha arrancado el SO pero se ha quedado pillado. Tengo la temp ahora mismo en 37º (idle)
                            Me deja cargar algunos programas, navegar, etc. Pero el orthos no lo pasa.
                            Saludos
                            • #89
                              En fin creo yo que el causante de todo es la placa base, hemos tenido que subir los voltajes de el FSB termination y del Northbride...
                              Yo lo dejaría en 2.8Ghz a un Vcore sensato.
                              Saludos
                              • #90
                                Yo creo que también. La verdad es que a 2.89 me iba muy bien.
                                Gracias por todo. Ya que estamos... ¿que placa me recomendais para oc con este proce que tengo (E6600 Rev.B2)?, ¿me recomendáis la máximus fórmula, alguna versión P5K, P5E?. He visto la fórmula por unos 190€. ¿Alguna más barata?. Vi una gigabyte, que iba preparada tanto para DDR-2 como para DDR-3, pero ya no se para ocear. No me acuerdo bien del nombre...
                                Lo que quiero es poder subir un poco con este proce, sin que se me vaya mucho la temperatura, y que me sirva para en un futuro poner un quad-core y actualizar un poquillo sin tener que cambiar a DDR3, que son muy caras... Ya el salto lo daría más adelante, que habrá otro socket etc.
                                Saludos
                                Trabajando...
