Problemas ram en asrock 890gx extreme3
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • Problemas ram en asrock 890gx extreme3
    Hola a todos!!
    Tengo un problema con la placa del título una Asrock 890gx extreme 3.
    -Quería que me ayudarais a descartar fallo antes de ponerme a desmontar y montar el htpc y estar mezclando piezas de equipos.
    1º- De la memoria estoy seguro que no es porque en ese equipo tenía un 4x2gb kingston hiperX 1600 y me daba error en memtest y el equipo no funcionaba a la velocidad nominal de las memorias (bajando a 1066 si). He cambiado esas memos a una asrock z68m pro3-b3 y ningún fallo o error y funcionando a su velocidad nominal (1600).
    2º- He instalado en ese equipo un kit gskill ripjaws 2x4gb ddr3- 2133. Por aquello de que siendo dos modulos tuviera menos problemas y a ddr3-1600 cl1 no hace post, a cl2 a veces pero rara vez y se queda freezeado. A ddr3-1333 con estas memorias si va bien y no tira fallos en memtest.
    -Más datos, esta placa tiene un phenom-II x2-555 mutado a phenom-II x4-b55. LLeva funcionado así para 3 años largos sino cuatro sin problemas y sin hacer oc.
    Mi pregunta es por donde ataco primero que pensais. Placa o controlador de memoria del micro. Aparentemente la placa tiene todo correcto.. es decir como los condensadores son solidos no se ve ningún fallo. La placa nunca ha utilizado la gráfica integrada pues siempre ha llevado una hd5770
    Alguna idea de por donde pueden ir los tiros antes de desmontar el htpc y liarme a probar?
    sl2!
  • #2
    Re: Problemas ram en asrock 890gx extreme3
    Yo te recomendaría que miraras si te lo soporta el micro ASRock > 890GX Extreme3
    • #3
      ¿Cuánto hace que empezó a hacerte eso? ¿empezó de un día para otro?
      Lo primero que haría es actualizar BIOS, aunque no haya habido cambio alguno siempre es mejor tenerla en la última versión antes de liarte a comprobar piezas.
      Apostaría por la placa, suelen fallar más que los micros.
      Saludos!
      • #4
        Ok. Voy a probar con la última bios me tiene mosqueado. El problema es q es el htpc de mi madre asi q esto va a ir lento xq vivimos en localidades diferentes.
        Eltramo: si soporta 1600 el micro y la placa en teoria hasta 1866
        Os voy actualizando.
        Trabajando...
        X
