4GB a 800mhz, 6GB a 667mhz o 6GB a 800mhz forzados desde BIOS
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • 4GB a 800mhz, 6GB a 667mhz o 6GB a 800mhz forzados desde BIOS
    Editado por última vez por h4wk32 27-04-22, 08:45:00.
  • #2
    Re: 4GB a 800mhz, 6GB a 667mhz o 6GB a 800mhz forzados desde BIOS
    Buenas. Bienvenido al foro
    Normalmente la bios te pone por defecto la frecuencia más baja (en memorias de 2133 mhz, automáticamente me las ponía a 1333).
    Lo más probable es que al ser módulos distintos, los baje automáticamente porque no los reconozca (o ser distintos, es posible).
    Pero si te soporta la frecuencia que dices, ponsela manualmente y sin problemas
    Si tienes más dudas no te cortes y pregunta.
    Saludos.
    • #3
      Editado por última vez por h4wk32 27-04-22, 08:45:15.
      • #4
        Originalmente publicado por h4wk32 Ver Mensaje
        Gracias por la bienvenida y sobretodo por la rápida respuesta.
        Entonces la dejaré así por el momento, aunque ahora me asalta otra duda: ¿Estoy forzando de alguna manera los módulos de 1 GB al hacerlo así? Supongo que no porque es a la frecuencia a la que trabajan pero prefiero estar seguro.
        Gracias de antemano y saludos!
        Si la soportan no la estás forzando. Forzarlas sería ponerlas a 1066 cuando el máximo es 800. Así que por esa parte no tienes que preocuparte
        • #5
          El dual channel funciona a pares, si pones 4 módulos, seguirán funcionando 2 a 2, por lo que en ese sentido no hay diferencia.
          Otro tema es si vas a hacer overclock, sobre todo con subidas grandes, aunque actualmente se nota menos, cuantos más módulos, más voltaje puedes necesitar para conseguir estabilidad.
          ________________
          Join Braindumps.com exam online training to pass California Institute of Technology in easy and fast way. Download the VMWARE to pass the real test on first try.For more details visit wikipedia best wishes.
          Editado por última vez por Razaali1 24-09-14, 18:39:35.
          • #6
            A m ime surge la duda en el rojo
            Samsung M3 78T5663QZ3-CF7 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
            Lo otro es que si tienes 4 modulos para 4 bancos, trata de verificar en el manual de la placa si los bancos estan como por Ej. banco1 banco 0 o A0 banco2 o B0 ect.
            S ies asi coloca una barra de 2Gb en el 1º banco, (A0 o banco0) en el 2º coloca una de 1Gb. en el 3º la de 2 GB y el 4º la de 1Gb, asi deben ir y revisa si la bios luego te reconoce los 6 gigas como actualmente.
            Lo de los Mhz si que tengo duda cuanto al reloge de las barras, Mhz de cada bara RAM, segun lo que muestra.
            De todos modos usa el AIDA64 para que revises todo lo referente a la RAM
            Fijate que la latencia no es igual en las 4 per ono es esa la diferencia, aunque seria muy bueno que fueran iguales pero no importa para ahora
            (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @
            Editado por última vez por JoaoM 18-09-14, 03:45:34.
            La Psiquiatría/psicología es el único negocio donde el cliente nunca tiene la razón. PAGA PERO SIN GARANTIA
            • #7
              Lo de la duda de las memorias, lo que estás señalando en rojo tienes que tener en cuenta que se trata de DDR (Double Data Rate) por lo que lo multiplicas por dos y arreglado, ésa sería la velocidad final.
              Para los dual channel, siempre es mejor hacerlo de a pares, por ejemplo tienes 4 módulos, trata de juntar en los bancos que hacen dual los módulos del mismo tipo.
              • #8
                En caso de Dual chanel, Intel recomienda
                A0 y B0 = 2Gb
                A1 y B1 = 1Gb
                Lo de las barras 1gb y 2Gb cualquier de ellas per oen pareja A1 y B1 o A0 y B0
                Segun varios el manuales que tengo en caso de dual chanel para un mejor funcionamiento de la RAM
                Editado por última vez por JoaoM 19-09-14, 22:48:48.
                Trabajando...
                X
