tarjeta de memoria e4300, Página 2
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • #16
    Re: tarjeta de memoria e4300
    solo tiene uno marron y otro verde el programa me pone single channel asi mismo va bien no, gracias
    • #17
      Así ahora mismo no va bien... XDDD
      Por favor haznos unas capturas del CPU-Z en la pestaña Memory y también la pestaña SPD, pero esta selecciona un slot y luego otro. Es decir nos tienes que dar 3 capturas.
      Saludos
      HILO OFICIAL CAMPEONATO F1 N3D 360
      Aquí tienes tu comparativa: Battlefield Bad Company 2 vs Call Of Duty: Modern Warfare2
      • #18
        como te hago las capturas lo copio
        • #19
          pestaña memory: type ddr2
          syze:2048
          channel:single
          dram frecuency:266
          fsb:dram:3.4
          latency:4.0 clocks
          prechargue:4clocks
          cycle:12 clock
          • #20
            spd:slot 1:ddr2
            module 1024
            max bandwi:pc2-5300(333)
            correction:none
            latency:3.0 4.0 5.0
            slot 2:ddr2
            module 1024
            max bandwi:pc2-4300(266)
            latency:3.0 4.0 5.0
            espero que sirva de algo
            • #21
              Son diferentes memorias, asique sólo te funcionará en single channel, tienes pinchados un bloque que trabaja a 533mhz y el otro a 667. Para aprovechar el otro modo tendrían que ser ambos iguales tanto en velocidad como en latencias.
              Saludos.
              Q9550 @ 3.66Ghz | Swiftech Apogee XT + D5 + Thermochill PA120.3 + FrozenQ Liquid Fusion Green | Asus Rampage Formula | Corsair Dominator 2x2Gb @ 1066mhz | OCZ XTC R.2 | SSD Patriot Inferno 60Gb x2 + WD Caviar Black 1Tb x3 | Tagan TG900-BZ 900W | Sapphire HD5850 Toxic 1Gb | Sound Blaster X-FI Titanium Fatal1ty | Cooler Master Cosmos S | Logitech G9X + G19 + G35 | Samsung T260HD | Aerocool V12XT
              • #22
                Hay una forma, que seria rebajando la memoria mas alta por Bios a la frecuencia y latencia de la mas baja, pero no se si te compensaria... eso ya que te lo digan los demas foreros :D
                Si te he ayudado,haz click en
                • #23
                  La memoria que a comprado es ddr2 667 y la que tiene es 533, obviamente no pueden funcionar a frecuencias dispares o distintas, por lo tanto están ya a la misma frecuencia... ¿Solución? Quitale el módulo de 533 y comprate otro de 667. Con el que te sobra vendelo ;)
                  Saludos
                  • #24
                    Pero ya lo tiene rebajado, la de 667 está trabajando a 533mhz tambien. Lo suele hacer de manera automática, sin hacer oc no sube una memoria más allá de su velocidad serie, y para adaptar ambas simplemente las reduce a la de la velocidad más baja de las que esté pinchada.
                    Saludos.
                    • #25
                      No sabia yo que La ajustaba automaticamente
                      • #26
                        Gracias a todos comprare la de 667 Mhz, al final las pongo iguales . si merece la pena
                        • #27
                          Te reconoce los módulos que le tengas puestos, y ahí identifica las velocidades y latencias, como no puede poner todo a lo más rápido, te lo pone a lo más lento de lo que le has puesto, en este caso al poner los dos módulos diferentes comprueba las velocidades, y te lo adapta a la menor de las que le has puesto. Es como ir corriendo con una zapatilla sólo, al final te resulta más cómodo hacerlo descalzo.
                          Sí, merece la pena, tan sólo fíjate que sean del mismo modelo.
                          Saludos.
                          • #28
                            pues muchas gracias y saludos,le pondre las 2 de la misma marca y a 667 mhz
                            ya os dire algo
                            • #29
                              sigue poniendo single channel he comprado 2 de 667 mhz
                              • #30
                                Raro lo que te sucede... la única explicación posible es que tu placa no soporte dual channel que ha día de hoy es casi imposible...
                                Lo que me gustaría saber el modelo exacto de placa base dime que pone en la placa base a ver i te dice algo serigrafiado.
                                Luego seguramente tendrás que selecionar las frecuencias y latencias manualmente en la BIOS para que se pong en Dual channel...
                                Saludos
                                Trabajando...
                                X
