quisiera saber que tarjeta de memoria le puedo ampliar al E4300
tarjeta de memoria e4300
Colapsar
X
Re: tarjeta de memoria e4300
si puedes decir que placa tienes...y que modulo de ram tienes ahora mejor
Principal / HTPC
Pues si, lo ideal seria que buscaras el modelo de tu placa. si te descargas el CPU-Z de Descargar programas gratis, software, freeware, juegos - Softonic en la pestaña mainboard te sale el modelo, nos lo dices y ya esta. Bueno de todas formas, para ampliar la memoria deberias comprarte un Modulo DDR2, (en el cpu-z dinos tambien las caracterisiticas especificas de tu memoria, que si te compras otra igual y lasp ones en dual channel te rendiran mas):)
Si te he ayudado,haz click en
Como te ha dicho el compañero Jaco, hay que intentar que sean iguales para aprovechar el dual channel. La velocidad es de 533Mhz, no tengo muy clara la capacidad total que soportará tu placa. Hay 3 modelos en la web, dos de ellos tienen capacidad para 4Gb, el otro se queda en 2Gb, pero vamos que los tres en definitiva tienen 2 slots de memoria. Aun así, yo sólo montaría pares de memoria, es decir bloques iguales, si tienes uno de 1Gb, pues otro igual. En la pestaña Memory tienes las latencias del bloque que tienes.
Saludos.Editado por última vez por Arel_Tirein 23-04-08, 17:29:03.Q9550 @ 3.66Ghz | Swiftech Apogee XT + D5 + Thermochill PA120.3 + FrozenQ Liquid Fusion Green | Asus Rampage Formula | Corsair Dominator 2x2Gb @ 1066mhz | OCZ XTC R.2 | SSD Patriot Inferno 60Gb x2 + WD Caviar Black 1Tb x3 | Tagan TG900-BZ 900W | Sapphire HD5850 Toxic 1Gb | Sound Blaster X-FI Titanium Fatal1ty | Cooler Master Cosmos S | Logitech G9X + G19 + G35 | Samsung T260HD | Aerocool V12XT
si tu placa solo tiene 2 ranuras donde poner la memoria, ya esta bien, si tiene 4 tienes que tener una puesta en la 1ª ranura y otra en la 3ª ranuraPrincipal / HTPC
De todas formas, en la pestaña memory del programa cpu-z te pone Chanel:Single o Dual... Si te pone Dual pues es que lo tienes peusto en dual chanel. De toda formas en la mayoria de placas el dual chanel se indica porque los slot(donde se pone la memoria) tienen el mismo color 2 a 2. En la guia de tu placa deberia ponerlo de todas formas. Y si te equivocas y no lo pones en dual channel tampoco pasa nada, osea que tambien puedes ir probando, pero ten cuidado al manipularlas
4
