Éstos son los principales cables y conectores que se usan a la hora de transferir datos hoy en día de un dispositivo a otro.
USB: (Universal Serial Bus). Se ha estandarizado de una manera impresionante, siendo casi imposible no encontrar uno en cualquier casa. Su primera versión data del 1996.
A continuación dejo unas fotos de los tipos de USB más utilizados actualmente, hay unos cuantos más pero prácticamente no se usan. Además de haber conectores tipo A y B, los hay tipo AB que son retrocompatibles con los demás (así, por ejemplo, un tipo Micro-A sería compatible con un Micro-AB y viceversa).
Tipo A: Es el conector convencional de toda la vida que todos habremos visto alguna vez.
Micro-A: Se usa como cable para cargar o conectar nuestro móvil al PC. Por ejemplo se usa en los Samsung Galaxy S3, Note 2 y muchos más.
Tipo B: Se suelen conectar impresoras por este tipo de cable.
Mini-B: Usado para conectar algunas cámaras digitales.
Thunderbolt: Es actualmente el cable más rápido que tenemos en ordenadores domésticos, pudiendo llegar hasta 20 Gbps (2.5 GBps). Consigue esta velocidad gracias a su trasferencia de datos bidireccional. Thunderbolt permite la conexión de hasta 6 dispositivos en cadena, y esto es una buena diferencia con el resto, ya que si quieres conectar varios periféricos, solo necesitas un cable y conectarlo a un puerto.
Este cable incluye protocolos de transmisión de datos PCI-e y DisplayPort, y al ser bidireccional se gana mucho en cuanto a rendimiento y aplicaciones de uso.
SATA: (Serial Advanced Technology Attachment). Usado para conectar los discos duros y unidades lectoras a la placa base. Existen tres versiones, SATA I, II y III, con velocidades reales de 150, 300, 600 MBps respectivamente. Es el sucesor del IDE, que era la antigua conexión para este tipo de dispositivos.
Existe una variante o ampliación, llamada e-SATA, que te permite conectar y desconectar dispositivos de almacenamiento "en caliente". Suele estar en una parte visible en la caja, con un hueco por el cual poder colocar un disco duro.
FireWire (también conocido por IEEE 1394): Es un cable serie que no estamos acostumbrados a ver, pero se usa, por ejemplo, para la conexión de cámaras digitales al PC. Alcanza hasta 400MBps en su última versión.
- USB 1.0: Velocidades de hasta 0.19MBps. Ahora prácticamente en desuso, cualquier placa base de hoy en día lleva como mínimo USB 2.0. Quizá no eran los más adecuados para transferir muchos datos, pero eran ideales para el uso del ratón y teclado, por ejemplo.
- USB 1.1: Tasa de transferencia mejorada con respecto a su versión anterior hasta conseguir 1.5MBps
- USB 2.0: Con una tasa de transferencia de hasta 480Mbps (60MBps), ha sido un gran éxito durante estos años atrás. La velocidad ya se empezaba a quedar corta, ya que cada vez los dispositivos tienen más capacidad y para poder transferir archivos rápidamente hacía falta una actualización.
- USB 3.0: Considerable aumento de velocidad, llegando hasta los 4.8Gbps (600MBps). Incluye 5 contactos adicionales en el conector.
- USB 3.1: Aun no ha llegado, pero se espera que sea una actualización de las buenas. Han anunciado que para este año debe estar ya implementado en algunos dispositivos. Algunas de las características que incluirá son:
- [*=1]Doble de velocidad con respecto al USB 3.0, nada más ni nada menos que 1280MBps (pensando en la transmisión de vídeo a 4K),
[*=1]Un pequeño cambio en la forma del conector, de manera que lo han hecho pensando en que no tengamos más fallos a la hora de conectar el cable (ya que todos sabemos que un USB siempre se intenta conectar por la parte que no es, y cuando le das la vuelta tampoco conecta, pero entonces vuelves a la posición inicial y curiosamente se conecta, son cosas de 4º Milenio). La cuestión es, que lo conectes como lo conectes, funcionará.
- FireWire S400 (IEE 1394-1995 y 1394a-2000): Alcanza los 50MBps en dos versiones de cable, una con 4 pines (que solo transmite datos) y otra con 6 pines (que transmite datos y energía).
- FireWire 800 (IEEE 1394b-2000): Se publicó en el año 2000 y se vio por primera vez en un un dispositivo Apple en 2003. Velocidades de hasta 98MBps.
- FireWire s1600 y s3200 (IEEE 1394-200
: Se anunciaron en Diciembre de 2007 con unas velocidades de hasta 200 y 400MBps respectivamente.
- FireWire S800T (IEEE 1394c-2006): Fue una actualización para permitir el uso del FireWire en puertos RJ45 con cables de categoría 5. De manera que se consiguió combinar Ethernet con FireWire 800.
