Hoy vamos a ver una simple prueba, que deberíamos saber desde hace ya tiempo. Se supone que los cables SATA 2 dan menos rendimiento que los SATA 3, pues vamos a comprobarlo alternando esos cables en un SSD SATA 3.
Teoría
Para explicar el siguiente paso, ha de estar clara la diferencia entre Gbps (Gigabits por segundo) y MBps (Megabytes por segundo). Hay que diferenciar las mayúsculas.
¿Por qué las conversiones de Gbps a MBps no cuadran? Recordemos que 6Gbps se supone que son 750MBps, ya que hay que dividir entre 8 para pasar de MB a Gb (6 x 1000 / 8 ). Entonces si aplicamos eso, en la interfaz SATA 3 deberíamos tener velocidades de hasta 750MBps.
Es un error muy común, pero debemos diferenciar entres bits (capacidad) y bits (transmisión). La interfaz SATA usa una codificación llamada 8b/10b, la cual se basa en convertir cada cadena de 8 bits en una de 10 bits para transferirla por la línea, y esta codificación tiene una efectividad del 80%. Por lo que si hacemos números: (velocidad máxima permitida) x (1 bit de transferencia ya que es un cable serial) x (80% de eficiencia).
6000 x 1 x 0.8 = 4800 Mbps reales (con la pérdida calculada, a causa de la eficiencia del 80%).
Ahora ya tenemos la velocidad real en Mbps, que ya podemos convertir a MBps dividiendo entre 8.
4800 / 8 = 600 (MBps)
Y con esto queda demostrada las estimaciones de velocidades en la interfaz SATA. Pasemos a la prueba.
Prueba
Hace más de 4 años, cuando se implantó la interfaz SATA 3, mucha gente decía que era un timo, ya que apenas se llegaba al límite de la SATA 2 por aquellos tiempos. Hoy en día un SSD con interfaz SATA 3 puede alcanzar velocidades de más de 500MBps, lo que significa que se desperdiciaría bastante velocidad si se conectase en SATA 2.
Para que no nos equivoquemos, vamos a dejar todo claro, se está probando un SSD SATA 3, en una placa con SATA 3, pero variando el tipo de cable de datos, en ningún momento se cambia la interfaz, solo el cable.
Equipo y software usado:
Placa base AsRock Z87 Fatal1ty K1ller
SSD Corsair LS 240GB
As SSD benchmark
Prueba con cable SATA 2 datos
Prueba con cable SATA 3 datos
Parece mentira, pero el cable SATA 2 nos ofrece mejor rendimiento en las 3 pruebas, por lo que si tenéis la opción de probarlo en casa, os animo a que lo hagáis y pongáis vuestros resultados. Sospecho que es porque el cable elegido SATA 2 es de mejor calidad o está menos deteriorado que el SATA 3, ya que el tiempo de acceso al SSD es algo más bajo con el cable SATA 2.
Por lo tanto, nos quieren vender la moto cuando nos anuncian cables SATA 3 de mayor velocidad, ya que la diferencia no existe, queda comprobado.
Saludos
- La interfaz SATA 2 (también llamada SATA 3Gbps), ofrece velocidades de hasta 300MBps.
- La interfaz SATA 3 (también llamada SATA 6Gbps), ofrece velocidades de hasta 600MBps.
Teoría
Prueba
As SSD benchmark
Saludos
Somos unos cegatos, sí.
