VK World VK700X
INTRODUCCIÓN
El fabricante chino VKWorld se abre paso en el mercado con modelos de gama baja. En este caso presenta el VK700X con el procesador MTK6580A de 4 nucleos a 1,5Ghz con el chipset gráfico Mali-400MP y 1 GB de memoria RAM. Es un procesador que montan equipos de gama baja con únicamente conectividad 3G. En principio podría parecer que el procesador y la memoria no serían suficientes para mover Lollipop, pero VKWorld ha hecho los deberes en cuanto al software puesto que la fluidez en el sistema Android 5.1 es fenomenal.
ESPECIFICACIONES
CONTENIDO DEL PAQUETE
- VKworld VK700X
- Batería
- Adaptador de corriente
- Cable USB
- Protector de pantalla
- Tarjeta de garantía
- Manual de usuario
DISEÑO Y COMPONENTES
El terminal cuenta con una pantalla HD (1280x720) 5.0 inch IPS Corning Gorilla curva de 3.0D y unos ángulos de visión y colores muy buenos. El marco de todo el terminal es metálico, lo que le da cierto detalle de calidad.
Hay algún vídeo en Youtube donde parten nueces con la pantalla o lo intentan taladrar sin éxito
La parte trasera es de plástico en el que se quedan marcadas las huellas. Es bastante sucio. En la parte superior se encuentran la cámara trasera y el flash. Debajo se encuentra el altavoz. Aunque la parte trasera tenga cierta curvatura, no es suficiente para que, si tenemos el terminal encima de una mesa, no se bloquee casi totalmente la salida del sonido por el altavoz.
Parte superior
En la parte superior tiene el conector de auriculares. En este caso, y afortunadamente, no se encuentra el conector del cargador como en otros modelos.
Tenemos la cámara frontal, el altavoz y los sensores de luz y proximidad. Se echa en falta el led de notificaciones.
Parte lateral derecha
Tenemos el botón de encendido así como los de subir y bajar el volumen.
Parte inferior
Tenemos el conector del cargador y el micrófono.
Los botones capacitivos son cromados y lamentablemente, no son retroiluiminados. Algo que se podía esperar por el rango de precios en el que nos movemos.
Las especificaciones del aparato nos indican que tiene una potencia de salida de 5v - 1A. Tiene un conector USB para utilizar el cable que viene incluido con el aparato.
Interior
El equipo es un dualSIM. Una de las cuales es mini SIM y otra micro SIM. La mini SIM es compatible con 3G y la micro SIM es solo compatible con las redes 2G. A parte tiene un lector de tarjetas microSD que soporta hasta 64 GB, según el fabricante.
Batería
Según las especificaciones del fabricante, la batería es de 2200 mAh con un voltaje de 3.7V.
SOFTWARE Y RENDIMIENTO
El VKworld VK700X cuenta con una CPU MTK6580A Quad-Core 1,5 GHz y una GPU Mali-400MP. La versión de Android es Lollipop 5.1.
Tiene una ligera capa de personalización que cambia el aspecto de los iconos. A parte de eso, pocos cambios sobre Android puro. Algo que se agradece para mejorar el rendimiento global del sistema.
Viene con las siguientes aplicaciones
Pantalla de ajustes
El terminal viene con 8GB de ram de los cuales quedan disponibles para el usuario algo menos de 5GB en una única partición.
Nada más arrancar tenemos algo más de 150 MB de RAM ocupada por el sistema. Unos 120 MB para las aplicaciones y nos quedan libres cerca de 700 MB. Una buena gestión de memoria ya que he visto equipos con 1 GB de RAM en Lollipop que dejaban apenas 300 MB de memoria libre al arrancar.
El terminal tiene una serie de características especiales en cuanto al software:
Miravision
Lo encontramos dentro del apartado de Pantalla y sirve para mejorar la calidad de la imagen en tiempo real. Tiene unos modos con ajustes predefinidos y también da la opción de modificar dichos parámetros en el Modo Usuario
Gestos
Se utiliza para poder hacer varias acciones con la pantalla apagada como deslizar hacia arriba para desbloquear, iniciar música con M, la cámara con la C. Es una característica curiosa que funciona bastante bien, la verdad.
También encontramos un par de aplicaciones para compartir ficheros; una se llama DCShare y sirve para compartir ficheros mediante Wifi y la otra se llama BLE Manager para hacer lo mismo vía bluetooth.
En los ajustes de Sonido disponemos de una configuración para mejorar el volumen del altavoz. No he notado grandes diferencias a la hora de activarlo. El volumen del altavoz no es demasiado alto.
Estos son los sensores de que dispone el aparato
También dispone de radio FM con RDS que necesita de auriculares conectados para funcionar y que permite realizar grabaciones.
La pantalla admite únicamente 2 pulsaciones simultáneas. Suficientes para la mayoría de los casos.
El firmware no está rooteado
He probado Netflix en SD (máxima calidad permitida en la mayoría de los Android) y funciona correctamente.
En Google Play no he tenido problemas para instalar ninguna aplicación, incluidas algunas como las de la DGT o CaixaBank que han dado problemas en otros modelos de bajo coste.
CONECTIVIDAD
El aparato dispone de GPS, A-GPS, Wifi N y redes Móviles 3G.
GPS
El GPS tiene un comportamiento correcto. He realizado pruebas al aire libre y tarda poco en coger la señal de los satélites y con una exactitud bastante buena. No dispone de brújula. Algo entendible por el precio del aparato.
WIFI
La cobertura Wifi N es muy buena. No noto excesiva diferencia con un Note4. Primera imagen a 3 metros de router y segunda a 7 metros con dos paredes por medio.
Bluetooth
Funciona de manera correcta. He podido transferir ficheros con un ordenador, así como conectar el terminal a unos auriculares bluetooth sin problemas.
Redes Móviles
El slot para tarjetas mini SIM es compatible con la red 3G 2100Mhz, no así con la de 900Mhz :
2G: GSM 850/900/1800/1900MHz.
3G: WCDMA1900/2100 mhz.
El slot para tarjetas micro SIM es solo compatible con las redes 2G.
He realizado pruebas de velocidad en 3G y estos son los resultados
Al no disponer de banda de 900Mhz, tendrá peor cobertura en zonas alejadas de los grandes núcleos urbanos.
CÁMARAS
El fabricante anuncia una cámara frontal de 2MP y una trasera de 5MP firmada ambas por el fabricante OmniVision.
La trasera es una OmniVision OV5693 de 5MP y la trasera una Omnivision OV9760 de 1,6MP, según el fabricante.
En el caso de la cámara trasera, el software de la cámara te da lo opción de sacar fotos de 8Mpx que, como no puede ser de otra manera, son interpolados y la calidad cuando haces zoom es mala. La frontal es aún peor, aunque tiene la posibilidad de sacar fotos de hasta 5Mpx interpolados.
Fotos con buena luz
Con luz artificial
Sin luz. Solo flash
El video graba a 1080p con una calidad para salir del paso.
Se puede decir que, sin destacar especialmente, la cámara trasera cumple su cometido en entornos estáticos con luz suficiente. En cuanto la luz baja la calidad baja con ella y el ruido en las imágenes aparece. El flash tampoco tiene mucha potencia por lo que pierde efectividad según nos alejamos del objetivo de la foto. Todas las fotos se han sacado incluyendo imágenes sin movimiento. En cuanto hay algún objeto que se mueve, aparece el efecto fantasma.
En definitiva, las cámaras son el punto más flojo del aparato, aunque no se podría esperar otra cosa sabiendo el precio del dispositivo.
BATERÍA
El fabricante indica que la batería es de 2.200 mAh. En la primera carga me ha pasado una cosa extraña. La batería se iba descargando de una manera que me hacía pensar que no llegaría a mucho más de 3 horas de pantalla. Sin embargo, cuando ha llegado al 10% se ha quedado clavada y ha aguantado unos tres cuartos de hora sin bajar el porcentaje. Después ha continuado bajando hasta llegar a las casi 4 horas y media. No está mal para ser la primera carga. Supongo que con varias cargas la autonomía será algo mejor. Parece que VKWorld y Lollipop hacen una buena gestión de la batería.
FIRMWARE Y ACTUALIZACIONES
La versión del firmware con el que vino el aparato tiene fecha del 27 de Noviembre de 2015.
El equipo dispone de actualizaciones vía OTA y en estos momentos dice que no hay actualizaciones disponibles.
Está por ver si este aparato recibirá actualizaciones, aunque en las pruebas que he hecho no he detectado problemas graves que hagan necesitar una actualización de software urgente.
Antutu
A pesar de esta puntuación no muy alta, la fluidez a la hora de abrir aplicaciones y de moverse en Android es correcta.
CPU-Z
A1 SD BENCH
Los tiempos de lectura de la memoria flash son bastante correctos. Los de escritura, sin embargo, son un poco flojos.
CONCLUSIONES
VKWorld nos ofrece un terminal de gama baja pero con un rendimiento muy decente si tenemos en cuenta el precio del terminal. Tiene un diseño atractivo y unos acabados correctos y agradables al tacto. El tamaño del aparato, al ser de 5”, lo hace bastante cómodo. Las prestaciones no destacan en absoluto. Sin embargo, el fabricante chino ha conseguido que la fluidez del aparato sea muy buena, manteniendo una autonomía suficiente para aguantar un día completo con un uso moderado. Una característica que será también valorable por muchos es que la pantalla parece irrompible . En la parte negativa tenemos que mencionar la falta de la banda 900 en 3G y unas cámaras que no son de calidad. Aún y todo, hay que decir que, por el precio que tiene, puede ser un terminal de batalla, recomendable como primer móvil para chavales, como segundo móvil o para personas que no necesiten un móvil con grandes características y no quieran realizar un gran desembolso de dinero.
PROS
Diseño
Buena optimización del firmware
CONTRAS
Calidad de las cámaras
Sin banda 900 en 3G
¿DÓNDE COMPRAR?
http://goo.gl/ojfd0O
