INTRODUCCION
Debido al gran consumo de electricidad de los equipos actuales, la gente incluido yó nos vemos obligados a tener dos pcs, esto es debido a que actualmente por culpa de los programas p2p o simplemente porque nos gusta tener el pc encendico todo el día para que cuando se nos ocurra consultar algo, no tengamos que encenderlo cada dos por tres, nos hacemos de otro pc de bajo consumo.
Hay medios para poder conectar los dos pcs al mismo monitor, teclado y ratón pero y los altavoces? Hay algunos "switch" que tambien tiene una conecxion para altavoces, pero simplemente para un conjunto de dos altavoces, y que pasa para los que tenemos un conjunto 5.1 ó 7.1.
Yó hasta ahora tenía conectado los dos pc directamente a los altavoces por mediacion de una simple "T" pero tengo que decir que esto no es recomendable, debido principalmente a que cuando estamos reproduciendo sonido en un pc, éste tambien le llega a la tarjeta de sonido del otro pc perjudicando a ésta y averiarla a corto o largo plazo.
Como digo no hay nada en el mercado para esto, o yo no lo he encontrado, así que decidir a fabricar uno, y compartirlo con vosotros y ya de camino pues ponerlo en el concurso.
Hay que tener algunos conocimiento de soldadura con estaño pero nada que no pueda hacer cualquiera.
MATERIALES NECESARIOS
- 4 Conmutadores triples
- 12 conectores hembra de 3.5 mm
- 1 caja de plático a nuestro gusto
- Cable ( mas bien que sea fino, nos resultará mas facil ya que si es gordo
será un lio cuando llevemos mucho soldado.
- Lo que no está en la foto, soldador, estaño y mucha paciencia.
BASE DE SU FUNCIONAMIENTO
Tenemos que saber que es un conmutador, simplemente es un interruptor que bien conmuta en dos salidas, es decir que segun a nuestro gusto o bien conecta con un punto u otro. Este es su esquema.
Esta es la base de su funcionamiento pero resulta que nosotros necesitamos unos que a su vez sea tres, ya que cada conexion de altavoz que va a la tarjeta de sonido lleva tres (unos por cada vía mas la masa). Pues nada su conexion final será esta.
CONSTRUCCION
Teniendo clara esta bases pues procedemos a su construccion.
Para ello lo primero será hacer los taladros a la caja, en mi caso en la parte trasera de la caja he realizado 8 taladros para conectar los conectores hembra que van a ir a los dos pcs ya que lo he hecho para un 7.1 que lleva 4 conectores, para 5.1 sera uno menos o sea 3.
En un lateral 4 para los conectores hembra que van a ir a los altavoces y en el otro lateral los 4 taladros para los conmutadores.
Es importante dejar espacio entre ellos, hay que tenerlo en cuenta para que no pase lo que me ha pasado a mi que han quedado demasiado juntos.
Hecho los taladros pues ponemos los conectores y conmutadores es sus respectivos agujeros. Debe de quedar mas o menos así.
Ya hecho estos pues nos dispondremos a empezar las soldaduras, tengo que decir que pa esto hay que tener paciencia ya que son muchos cables y soldaduras. Para esto como repito hay que tener bien claro como hay que soldarlo. Cada conmutador tiene 6 conexiones.Como muestra la foto.
Como vemos hay tres parajas de tres separados por un troza de plastico entre si, pues esos son los tres que conmutan, y lo hacen las tres parejas a la vez.
Haber si así lo entendeis mejor.
Pues nada ya solo nos queda soldar y soldar respetando donde tiene que ir cada cable como muestra de nuevo esta figura.
Hacerlo con paciencia para no equivocaros ya que en fácil equivocarse, a mi me llevo casi una tarde pero merece la pena.
Cuando ayais acabado pues ya está.
Os deberá de quedar una cosa así.
Pues ya solo nos queda montarlo, para ello solo hay que ir conectado cada canexion tenien en cuenta que unos es para conector altavoces frontales, otro para trasero, otro para laterales y el ultimo para el central. Esto siempre que sea para un 7.1, como dije antes, para un equipo de altavoces 5.1 solo llevará tres.
Espero que os guste, como repito me ví en la necesidad de fabricarlo por no haber en el mercado algo parecido.
Si teneis alguna duda no dudeir en preguntarlo.
Hasta pronto.
CONSTRUCCION
Hasta pronto.
