Enseñame como es tu ordenador
Colapsar
Este tema está cerrado
X
Este es un tema destacado.
X
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • Enseñame como es tu ordenador
    Este post está destinado para que los usuarios enseñen sus mods y sus pc sin modear. Cualquier usuario podrá poner fotos de su ordenador no es necesario hacer un mod para que se cuelgue.
    Requisitos
    - Subir las fotos al servidor de "Hispazone".
    - Poner todos los datos de tu equipo: CPu, Placa Base, RAM, GPu, Tarj. Sonido, Discos Duros, Caja, Fuente, Equipo de Música o Altavoces, Ratón, Teclado, etc.
    Saludos
    HILO OFICIAL CAMPEONATO F1 N3D 360
    Aquí tienes tu comparativa: Battlefield Bad Company 2 vs Call Of Duty: Modern Warfare2
  • #2
    Re: Enseñame como es tu ordenador
    me da verguenza subir mi equipo pero lo intentare jejej
    • #3
      Hola! Esta es mi pc, que no es lo mejor que existe pero se la banca!
      Componentes que la integran:
      Micro: Intel Dual Core E2160 1.8 Ghz
      Mother: Gigabyte EP43-DS3L
      Memos: 2x1GB Supertalent 800 Mhz 5-5-5-18
      Vga: xfx Geforce 8800gs xxx
      Sonido: Onboard (Realtek High Definition Audio)
      Disco: WD 160GB P-ATA
      Gabinete: Vitsuba Master
      Fuente: Vitsuba Col-55-B-PFC 550W (Viene con el gabinete)
      Monitor: Samsung SyncMaster 740nw
      Parlantes: Edifier r231t
      Teclado y Raton: Genericos
      No tiene hecho ningun mod mi maquina, el unico que le quiero hacer es cambiar la rejilla del lateral por una ventana de acrilico.
      PD: Trate de hacer OC en el micro y solo me dejo subirlo a 2 Ghz (subiendo el FSB), mas de eso el mother no arranca en el primer intento y despues arranca con los valores default.
      Archivos Adjuntos
      • #4
        Oh no! el post que nunca quise ver abierto! ¿creeis que el servidor de hispazone aguanta una imagen de mi pc?
        Principal / HTPC
        • #5
          Yo creo que si, en breve publicaré mi "bichito"
          Saludos
          • #6
            Originalmente publicado por Terrez Ver Mensaje
            Saludos
            Bueno entonces quizas con suerte ponga una foto, despues de los cambios que hare estas navidades. Que un PC es como una mujer: no puede salir sin maquillaje
            Principal / HTPC
            • #7
              Voy a poner fotos de mi vieja máquina:
              Torre: ThermalTake Shark
              Placa Asus A8N-SLI (nForce4)
              AMD Toledo AthlonX2 Dualcore 4200 90nm 1´34V 2500MHzx2 (250x10)
              Disipador... no recuerdo la marca. Podéis verlo en las fotos.
              4x512MB Ram DDR400 (2 kingston HyperX 2.5-3-3-8 y 2 OCZ 2-2-2-5) 2´6V DDR333 208MHz
              GeForce 9600GT G94 65nm 700MHz 512MB GDDR3 2000MHz
              SoundBlaster XFi ProSeries Fatal1ty 64MB
              2x500 GB SATA Seagate, 1Seagate 120GB UltraATA
              Fuente de 750W ThermalTake modular y redundante
              Teclado Logitech Media Keyboard
              Ratón Logitech MX1000 Láser
              Alfombrilla: steelSeries
              -Bienvenidos -Gráfica, X-Fi y un modelno sistema de refrigeración de onboardchip solamente disponible en las tiendas mas elitistas de hardware del mundo
              El OC lo tenéis abajo.
              - FSB-HTTmax=271
              - VCore max= no me dio inestabilidad, pero sí temperatura a 250x11=2750MHz: subió el núcleo#1-52ºC #2-60ºC y a 53ºC de CPU apaga mi ordenador por config de la placa
              - Ram: no quiero forzarlas ya que tienen 0,1V de más al no pillar la BIOS los 4 módulos en auto. 2´6V es lo mínimo en manual.
              Editado por última vez por vitross 09-03-09, 13:42:00. Razón: OC
              AMD Athlon64X2 4200+ Toledo 90nm @ 2761MHz (262x10.5) 1.296V Ht=262x4=1051.8
              4x512MB PC3200 DDR400(KingstonHX 2.5-3-3-8+OCZ 2-2-2-5) @ DDR333 2-3-3-6 212´4MHz 2.6V
              XFX 9600GT 700M G94 65nm 700MHz 512MB GDDR3 1000MHz
              SoundBlaster X-Fi ProSeries Fatal1ty PCI 64MB
              2x500 GB SATA Seagate + 1Seagate 120GB UltraATA
              • #8
                Placa Base: Asus Striker II Extreme BIOS 1301
                Procesador: Intel Core 2 Quad Q9550 E0 1,312v 3,825Ghz
                Disipador: Noctua NH-D14
                RAM: 4GB DDR3 Supertalent Project X 1800Mhz 2x2Gb + Corsair Dominator
                (8-8-8-24 2T 4-32-5-19-8-10-7-98-7,8 1,95V)
                Gráficas:
                XFX 8800 Ultra + Leadtek 8800 Ultra Leviathan
                (GPU: 705 SHADERS: 1725 MEMORIA: 1250)
                Fuente de alimentación: PC Power & Cooling Silencer 750W
                Caja: Cooler Master Stacker STC-T01
                Discos Duros:
                2x WD Caviar Blue 16Mb SATA2 500GB W7 x64
                1x WD Caviar Black 32Mb SATA2 1TB
                1x SAMSUNG HD501LJ 16Mb SATA2 500GB
                1x WD PASSPORT 2Mb e-SATA 250GB
                • #9
                  uhh que bueno cuando me agarren ganas posteo, mi pc esta re modeada, tenia ya problemas de temperatura jodidos (por eso "mi estufa" xD), le removi la base de cobre (al micro) y le cambie la pasta interna del nucleo, a su vez la lapee, le puse el cooler de un phenom II 940 BE que a su vez modee agregando un ventilador en forma perpendicular con brackets que fabrique yo mismo con un termo de aluminio que se rompio ! cuando pueda desarmar todo posteo!
                  saludos
                  PC primaria: Intel i5 Sandy Bridge 2500k @ stock - Gigabyte Z68X-UD3H-B3 - 2x4096MB DDR3-1600 G.skill Sniper 9-9-9-24 1.5V - 1TB S-ATA3 Western Digital Caviar Black - dvd-rw LG - CoolerMaster Silent Pro M700 Modular - Viewsonic VX2433wm - Thermaltake Frío - Sentey Cyclone GS-7000 - ahorrando para el gpu!!
                  • #10
                    Les dateo la mia
                    Procesador Intel core 2 duo E8400 @ 3Ghz (sin oc, con cooler de stock, ya veran xq)
                    Placa madre Intel DP35DP - Red Gb,Audio Intel HD (si, esta onda no fue mi mejor eleccion)
                    Memorias Ram Corsair DDR2 XMS2DHX 2x2GB DDR2 800Mhz (latency 5-5-5-18 )
                    Video ATI XFX HD4770 - 512MBGDDR5_128bits-750MHZ_GPU-Memorias_3200Mhz (fue mi reciente update desde mi XFX 8600GT fatal1ty
                    Discos duros - Sansumg HD161HJ 160GB - Western Digital (no recuerdo el modelo) 500GB
                    Case Foxcon 3GTLM-436
                    Una tv card q no recuerdo el modelo y el resto de mis componentes son casi clasicos.... salu2
                    • #11
                      Hay muy buenos equipos por aquí, veo que casi todo el mundo tiene más o menos actualizados sus equipos, de hecho ya casi casi no se ven ordenadores "mono core"
                      Made with proud in Sevilla!!
                      • #12
                        con cables y cosas...
                        ...total, que mas dará, si por mucho que me curre la especificación mi mensaje pasará casi inadvertido entre tanto mensaje de gente que quiere llegar a los 50 para lo del concurso del i7... xD
                        Intel i7-4790K 4GHz | Maximus VII Hero | Swiftech H220
                        ​32GB G.SKILL TridentX DDR3-2400 PC3-19200 10-12-12-31 1.65v
                        Crucial M500 240GB | Seagate 7200 2+3TB | WD CG 4TB
                        2x HD7970 CFX | Corsair AX860 | Logitech G5
                        Galaxy S5 | 5Dmk3+1Dmk2
                        • #13
                          eloyweb tienes razón pero bueno. el mio las especificaciones las tenéis en mi firma y mas adelante subiré un par de fotos.
                          Chrys quiero ver tus pc's a ver como son los del gran maetro XD
                          Salu2
                          Intel Core i7-4770K
                          Noctua NH-U12S
                          ASRock Fatal1ty Z87 Professional
                          G.Skill TridentX DDR3 1600 PC3-12800 16GB 2x8GB CL7
                          • #14
                            Procesador AMD 3800 X2 @3.1, 1.35V
                            Placa base: Gigabyte GA-MA780G-UD3H
                            Memorias Ram: Kingston 667@1033 5-6-6-16 2T +0.3v
                            Video: ATI Asus 4850 Glaciator 770/1050
                            Discos duros: 2 Seagate ST3500418AS 7200.12 500GB 16MB - RAID0 ; 1 Seagate ST3250820A 250GB
                            Case Tacens Initio MOD
                            • #15
                              Está chulo el tuyo fastflyer
                              Trabajando...
                              X
